tra
    Челябинская обл. г. Копейск
    ФМ1 96г. МКПП хэтч 1,8i GLX
Достижения tra
  1. Пробовал прокачивать, но пока ничего не изменилось.
  2. заводиться, крутиться. В начале вроде какие-ето щелчки были, когда руль крутишь. Потом перестало.
  3. Стукнули меня в бок. Удар пришёлся в диск колеса. Хороший удар, правую рулевую тягу согнуло. И в бачке масло на мм 6-8 поднялось. Кто-нибудь сталкивался с нечто подобным? Я так понимаю рулевой хана? Под замену? Оценщик сказал чтоб в форд сервис машину гнал на диагностику.
  4. В ближнем стоит алюминиевый колпачок перед лампой. На кой он нужен? А если его убрать - света побольше должно стать.
  5. Нету инфракрасного глазка в ручке и ключ - железка с куском пластмассы. Вот и непонятно какого лешего она делает в моей машине? И пикает сдуру изредка. Надо найти её датчики и отключить, чтоб не вякала больше.
  6. Ключ простой
  7. Прекрасно. Тогда вопрос, где блок управления штатной сигнализации? Датчики? Один датчик на капот видел, а остальные? Каким образом ставиться на охрану и снимается? И на что она реагирует? Кроме непонятного пипиканья без причин никак себя не проявляет.
  8. Здравствуйте! Кто вразумительно объяснит, что за сигнал стоит в багажнике с левой стороны? В последнее время стал пикать без причин.
  9. Родные были уже не айс, так что сравнивать бестолку, новые в любом случае лучше, подвеска стала упругой. Лишней жёсткости не заметил, это все - таки масло. Поставил вчера. С тем что было разница ощутимая. Устранил все стуки - красота!
  10. Всем спасибо за ответы. Все ясно.
  11. Мои зафиксированы стяжкой не были. Вот и я думал, что в нормальном состоянии шток должен сам выходить на максимум. И как собирать стойку: отбойник, пыльник, подшипник, опору, если шток постоянно будет убегать внутрь аммо. Пробовал прокачивать, шток немного повыше стал и все.
  12. Пришли новые аммо Boge 32-M83-0. Шток у них утоплен в аммо. Так и должно быть? Вытягиваешь его, отпускаешь и он плавно опускатся назад, не доходя до первоначального состояния пару сантиметров.
  13. Электропроводкаавтомобиля Ford Mondeo, 1994 года выпуска Цепь Цвет Полярность Расположение повороты оранж\жёлт,оранж\син + водит. порог концевики дверей бел\чёр,бел\крас в блоке предов управл.+12В зел замок зажигания бензонасос фиолет\оранж водит.порог ЦЗ бел\чёр,жёлт\фиолет - от кнопки
  14. Поддон вроде как из силумина. Вот инфа из инета: Силумины - алюминиевые сплавы содержащие свыше 4,5% Si (кремний). Сварка алюминия и его сплавов. Газовая сварка алюминия процесс проблемный из-за того, что на расплавленном участке сразу образуется тугоплавкая пленка оксида алюминия. Для устранения этого явления используется присадочная проволока со специальными флюсами, которые растворяют пленку, преобразуя ее в шлак. Алюминиевые сплавы делятся на две группы: деформируемые и литейные. Наиболее распространенные деформируемые сплавы - это сплавы алюминия с марганцем (АМц) и магнием (АМг), а также термоупрочняемые сплавы с медью типов Д1 и Д6 (дюралюминий). Из литейных сплавов чаще всего применяются различные виды силумина (сплава алюминия с кремнием) типов Ал2. Ал4 и Ал9. В последние годы сварка деформируемых алюминиевых сплавов производится преимущественно дуговыми методами и, в частности, аргонодуговой сваркой. Газовая сварка используется при отсутствии такой возможности. Литейные алюминиевые сплавы хорошо поддаются газовой сварке и этот метод, наравне с аргонодуговой сваркой, широко применяется при заварке дефектов литья и при ремонте. Еще одна особенность, которую проявляют алюминиевые сплавы при сварке - это наличие высокого коэффициента линейного расширения (почти в два раза больше, чем у низкоуглеродистой стали). Следствием является то, что возникающие при сварке напряжения и деформации при сочетаний с чрезмерно быстрым охлаждением ведут к появлению трещин. Поэтому всякое отклонение от правильного режима сварки и охлаждения может привести к браку всего изделия. Правильный режим охлаждения заключается в следующих операциях: Укрыть отливку асбестом или засыпать песком и обеспечить после сварки медленное охлаждение, не оставляя ее на сквозняке или в холодном помещении. Произвести проковку отливки, совмещая ее с отжигом при температуре 300 - 350?С и с выдержкой в печи в течение 2 - 5 ч для снятия остаточных напряжений и улучшения механических свойств сварного соединения При сварке алюминиевых сплавов необходимо учитывать их склонность к порообразованию из-за растворения водорода, содержащегося в пламени. Для уменьшения вероятности возникновения пористости необходимо уменьшить скорость сварки и использовать предварительный подогрев свариваемых деталей.
  15. Вот твой стартер Bosch
