bootch
    SPb
    M5 2.5
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения bootch
  1. @lightning, при чем здесь чпокус? у меня в описанной конфигурации все работает.
  2. случайно на тему наткнулся. если кому интересно: стереть ошибки можно и без замены элементов системы безопасности, и без визита к дилеру - понадобится elm и прога ScanXL(лежит на всяких файлообменниках пролеченная) с расширением под форд/мазда/итд. Прога все вам покажет и потрет.
  3. по поводу srs - потер через него крэш дата. ПО - ScanXL. M3 1.8.
  4. Благодарю. Зарегистрировался, заказал, жду посылку :cool:
  5. Комрады, подскажите, как корректно указать адрес при регистрации? Например : Санкт-Петербург, улица Ленина дом 1 корп 1 кв 1 Saint-Petersburg, Lenina str. 1-1-1 или Sankt-Peterburg, ulitsa Lenina dom 1 korp 1 kv 1?
  6. есть варианты нештатные, например http://www.neva-pl.ru/raznoe-datchikRS22.html
  7. а если так: _http://www.toyota-club.net/files/reglament/index.htm приложение 5 : 1.3.14.6. Фары ближнего и дальнего света и противотуманные, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны иметь маркировку знаками "Е" или "е" (см. рис. 2.1). Такие фары должны быть оснащены омывателем устройством фароочистки и работоспособным автоматическим устройством регулировки угла наклона, и луч ближнего света должен оставаться включенным, когда включается луч дальнего света. 1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света (категории D) на транспортных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на транспортных средствах, оснащенных фарами с газоразрядными источниками света, должны быть работоспособны. Как-то так...
  8. практически легализовали колхоз, но с момента вступления поправок в силу, т.е. через неделю. _http://rg.ru/2010/09/22/avtoreg-dok.html - поправки, опубликованные сегодня в рг _http://www.toyota-club.net/files/reglament/pril_05_2010-02.htm - техрегламент с учетом поправок
  9. 4 контроллера попробовал, все прошивки с 11.0 начиная - толку ноль. уже отчаялся, но попался контроллер с 4 ногами и вуаля.
  10. покупал престиж v55-03, с "переходником" о 7 ногах - не заработал. с 4 ногами - все в порядке.
  11. Комрады, подскажите, купил 55-03 - мозг "типа" определяет и при попытки считать какие-нибудь ошибки/параметры - отваливается. Т.е. кроме напряжения в сети вообще ничего не показывает, определился или не определился роли не играет. машина 2005г.в. август-сентябрь. может 55-CAN нужно брать? С какого момента произошла смена протокола?
  12. а если не d2s, а какое-нибудь кетайское поделие типа ксенона под H7? кстати, простите за безграмотность, важен "фокус" в рефлекторной фаре, а с линзой как дело обстоит?
  13. Лампы комплекта Н7 нестандартные, в случае кончины возможно их из d2s, к примеру, изготовить самостоятельно? Если "перегорит", не улыбает посылку ждать, а Н7 уже не воткнешь... Впрок закупать сразу - жаба душит...
