ДЯДЯ САЩА
Весь контент ДЯДЯ САЩА
  1. Тажа хрень!Заколебался в мороз-не открыть,не закрыть.Сделал сначала так,отлил гор-водой,открыл завел прогрелась-работает,проехал вышел-не закрыть.Отлил (вода с собой)-закрыл.Прихожу снова с гор-водой и так далее.Достало,отлил водой,продул сжатым воздухом,набрал керосина в шприц,подогрел в гор-воде и под давлением промыл 3 шприцами по 20 кубов (воняет а что делать) замок,со стороны торца,потом WD и о чудо 2 дня работает,но сегодня 0*,значит сново зальёт а потом опять может замерзнуть,купил спец масло для ружья,залью,думаю больше не замёрзнет!
  2. Сегодня у нас 0.А замок левой двери заколебал,резинка стекла износилась,вода попадает в замок-замерзает.Хожу с горводой как дурень с дверями-отливаю!Приехал,открыл,а закрыть-опять заело,снова отливаю.Бывает замерзнет,выйти не могу,только через правую(100кг.180см.)пыхчу и лезу!Надо искать резинку(потеплеет-опять забуду)А аммо на мороз лучше снять,сдохнут и в тепло держать не будут,палка-подпиралка!Одно хорошо-свой дом!А на этой ездить всё-таки лучше!
  3. Пока не накрылся АВС,лёгенького провала энергии, при включенных всех потребителей на максимум-НЕнаблюдалось!Понапихают электроники в машину,как будто без неё машина ездить уже не может!Задолбали "зелёные"!
  4. чудо на колесах "Как-то неподумал, я профиль обычно не читаю, буду иметь ввиду. А в подпись добавь всё таки, легче будет."Не аваторке машина!
  5. Не понял! Во общето контакт лампочки находится в маме замка на стойке,там вроде минус разъединяется через реле! шланг к кузову прикручивается. Закрутил посильнее/b] Шланг прикрутили?
  6. Профиль читать! Универсал!Сарай!Разница в том что внутри кроме газа ещё и масло (джудь-джудь), в открытом положении должен быть штоком вниз, в закрытом вверх. /b] Не понял фразу! в "сарае"открыто шток вверх,закрыто-тоже шток вверху! Это в какой тачке,шток так прыгает?vlad-kram Они умирают,не спасёш,газ-травит,это от мороза-сжимает,ищи-меняй!
  7. Дырку нашел,кнопки нет! Плиз, фото в студию
  8. Было похожее,но на рено-19,оказалось аккум умирал!
  9. Была разрядка аккума(нового) убрал предохранитель № 32 и все работает и утечки нет!
  10. Та-же хрень,притухают фары при торможении.АВС не работает-но и лампочки не горят!Как-бы "всё в норме".Снял предохранитель № 22 лампочки загорели и свет не притухает. Смотрел предохранитель № 7 светло-зелёный под капотом-НЕТУ,и гнезда нет,хотя на крышке-нарисован.А модуль,начнём ремонт с постукивания,не поможет-будем снимать крышку моторчика, не выдергивая,потом полностью.
  11. Та-же хрень с АММО,пригнал в 2006,а в 2008 было -20 оба накрылись-ещё родные с 01.1.1997.№ 93BB-N406A10-AC, и ещё на них №654808 0640N. Счас,было опять -22 и года не послужили! Кадато была 8 не было отказов,пилять поставлю! Но сделал вывод, с -15 лучше их снять 3-5 дней можно обойтись без них! Вы написали 510 N или 540N. А на моих-родных 640N, кому верить?
  12. концевик,было тоже,едеш,а свет на потолке подмаргивает и слышно реле щелкат,взял отрезал кусок от телефонной карточки по размеру и на 2сторонний скотч,всё дожимает и лампа не моргает и реле молчит! (делать в тепле!) При торможении та-жа хрень с фарами,АВС не работает, буду искать кз. по советам форума!
  13. НЕ могу найти номер,шланг тормозной задний,дисковые,1.6.Б. 04.1997.универсал.VIN.WFONXXGBBNVP07008Приносили 2 раза-не то.Спасибо!
  14. Езжу на иномарках с 90 г.никогда не было проблем с катализатороми,В 2003 г. у рено сгорел и почти рассыпался глушитель,купил новый,а катализатор в порябке,ничего не забито,может дело в качестве бензина,живу в минске.У нас бензин не бодяжат, УК.не разрешает!
  15. Тоже самое ПОДШИПНИКИ 100 пудов.
