maximca
Достижения maximca
  1. Искал себе планетаркув стартер и нарыл: дизельный стартер бош первого поколения: стартер: 0001110064 132814 Якорь стартера Bosch в корзину 138971 Втягующее реле стартера Bosch в корзину 131434 Бендикс стартера Bosch в корзину 133456 Редуктор стартера Bosch из корзины 2301 Редуктор стартера IKA GmbH из корзины 132123 Планетарка редуктора Bosch в корзину 132808 Вилка стартера Bosch в корзину 132808 Вилка стартера Cargo в корзину 134660 Щеткодержатель стартера Bosch в корзин
  2. а где втягивающее брал? в экзисте вижу только стартер в сборе доступен для заказа.
  3. ну вот и ладна. Бдуем знать какие свечки не ставить.
  4. тема была на форуме. ищите поиском -типа регулятор ХХ или подобное. долже нсрабатывать при прогреве, включении задней передачи и прочее.
  5. Первый раз менял не я -подумал чо перетянули. (аморт оптимал). Второй раз менял я. поставил кайабу из старого запаса- .затягивал не от души а осторожно. Итог один. Единствееный косяк - не был поменян первый раз (и второй раз тоже) опорный подшипник -может от его заклинивания такое произойти? Руль однако крутился всегда нормально, хотя тут такой гур что обратная связь не очень. Сейчас подшипник попробую поменять. PS шайбы не подкладывал. И еще вопрос: у меня чашки стоек -которыми к кузову крепится стойка- по разному высутпают справа и слева. слева-где собственно ломался шток -ваще вплотную притерто к кузову. А справа- выступает над кузовом на 2-3 мм свободно. при этом гайки проверил- одинаковые по высоте и соотвествуют заводским.
  6. У меня второй раз после весенней замены обломилась резьбовая часть штока передней ЛЕВОй стойки при медленном маневрировании во дворе по не кочкам. Что я делаю не так? При разборке криминала не обнаружил собственно окромя сломанного штока. PS можно ли приварить к штоку шпильку обратно?
  7. Появилась проблема с замком зажигания- из за износа проблематично включить зажигание. Замок у меня финской системы. менять весь комплект личинок не бюджетно. Есть вариант попробвать поставить от Contour тех же годов - подойдет ли?
