Tiger
    Волгоград
    Mondeo 2001/2л.Duratec/АКПП
Достижения Tiger
  1. Доброго времени суток вам. Я на своём моньки менял задний сальник,мастера снимали у меня тока коробку и снимали подрамник. Если у ка во коробка АКПП, то будьте внимательнее, она снимается по особому, не просто так выдёргивается. Мне мастера выдернули и вставили как простую и я в результате попал на ремонт АКПП, обошёлся он мне в (40000р)и это минимум. Удачи вам в ремонте.
  2. А где он стоит температурный датчик? И причем тут датчик температуры если у меня не стабильные хх?
  3. Колектор менялся из за износа заслонок, торохтели сильно. И какая может первая вторая у меня автомат. Иногда бывает, что при остановке и при переходе на P. обороты поднимаются до 2000 и через несколько секунд 7-10 падают до холостых 900.
  4. Доброго времени суток вам. Читая форум не могу определиться где нужно мне изложить сваю проблему, поэтому пишу здесь. У меня на моньки двигатель на хх дергается, после замены впускного колектора проблема не ушла продолжает дерготся, чистил кхх, чистил заслонку. Скидывал клему с кхх двигатель не глохнет, а только прекращает булькать в фильтре. Дайте подсказку куда посмотреть и где послушать или пощупать. Заранее благодарен за совет.
  5. Доброго времени суток вам. У меня пробег 226000т вот тока недавно по вынужденой причине (Полетела шестерня привода масленого насоса), провел в коробке ревизию, с заменой всех расходных материалов, чтобы потом не лазить, а так полет нормалный все отлично. Мастер дал гарантию, что коробка пройдет еще столько при нармальной эксплуатации. Удачи всем.
  6. Доброго времени суток вам. Заканчивается сезон жары, но надо готовится к следующиму. У меня вот какой вопрос: Почему с посажирской староны кондей дует холодный воздух,а с водитеьской стороны теплый? Для комфорта надо долго ездить.
  7. Дорого времени суток. У меня вок какая проблема http://mondeoclub.ru/forum/topic/88697/page__st__20 эта моя тема на нашем форуме помоги пожалуста если в силах, заранее блогодарен.
  8. 3м*1,5d нового троса и мой подъемник снова работает)) Спасибо всем.
  9. Доброго времени суток вам. У меня отскрипелся тросик, порвался(( Можно каким небудь другим механизмом заменить его? Или предется раскошеливаться на новый оригинал или искать б/у.?
  10. Приветствую всех. Может мне не кто не поверит но у меня расход снизился 15 до 9л.Снизился расход после того как я всё наладил в машине, выбил катализатор, высверлил пламя гаситель, промыл форсунки, поменял фильтра.... Пробег у меня почти 200000. Климат включаю редко, пока у нас не жарко,(Волгоград).
