pavel404
    Северодвинск Арх-я обл.
    Ford Mondeo 3 1.8 2005
Достижения pavel404
  1. спасибо!!!генератор менять теперь,да или может релюха какая другая подойдет??!!!в exist по катологам вроде Bosch все-таки идет!!!!
  2. Добрый всем вечер !!!у меня такя проблема: горит лампа зарядки,хотя на х.х без нагрузки напряжение 14.2,а на полной (крндиц.на полную + обогрев заднего,форы сняты,поэтому без них)12.8, при нажатии на педаль напряжение растет,но лампа не гаснет и еще обогрев лобового не работает!!!!поменял регулятор напряжения вроде TRANSPO IB235 ,на стенде сказали все впорядке!может я поставил от форда транзита??? на старом реле стерлись все номера и на генераторе тоже,так что не знаю как и называется!!!заранее благодарен!!!
  3. доброго времени суток!!!а как снять промежуточный подшипник с правой полуоси не подскажете??!!
  4. поставил Spart fp1013-идеально подощел,а на контакты не обратил внимание как то!!!!а не подскажете заодно шрус с кольцом АБС должен быть или нет??!!!
  5. а подскажите пожалста,на шрусе кольцо АБС должно быть??!!
  6. наверно так и сделаю,если в насосе ваще дело,пасиба!!!
  7. спасибо большое конечно,я уже читал!!!у меня он то включается,то не включается,заказал fp 1013,потом отпишусь!!!!подскажите пожалтса, чем еще кроме порошка можно фильтр почистить,а то чет не очень помог и еще я заметил, там под сеткой ткань чтоль??!!!
  8. и у меня такая же история!!!!
