MAloy
Информация о MAloy
  • День рождения 03.10.1984
    Шатура
    Mondeo 2 седан (BFP), 1.6 Zetec L1J, МКПП, 98
Достижения MAloy
  1. С Днём Рождения MAloy!
  2. С Днём Рождения MAloy!
  3. С Днём Рождения MAloy!
  4. Какие наиболее важные и используемые параметры показывает ELM 327 ?
  5. Да спс, так и буду делать.
  6. Авто апрель 98 г . Кондиционер никак Не влияет на звук. А ремень менять, потому Что, пора он весь в трещинах . Лезть в двигатель с нашими мастерами надолго, когда компрессия норм ,я на этом глюке езжу уже 2 года . После ремня гляну .
  7. Для начала комплект грм . Дальше измерию компрессию, капиталить меня этот вариант пока Не устраивает пока ничего Не ясно.
  8. Снял крышку ничего не изменилось. Всё таки звук из цилиндра скорее всего ближе к ремню который. По ощущине металл об металл долбит, похоже на это, может быть такое, что клапан загнут и фигачит об корпус блока цилиндра, а после прогрева благодаря маслу звук пропадает ? . А вот на ремне снаружи трещины, причем явно выраженные, под замену.
  9. Ремень оборвало на ходу, скорость была около 50 км ч. Пойду крышку верхнюю ремня грм сниму и отпишусь
  10. может и был это пневмотестер я хз...я особа не вкуриваю, они сказали, что всё ок, перспектива ехать к другим и опять платить пока не собираюсь ). Покрайней мере до замены ГРМ, Я только видел, они после каждого измерения, давление на "мерялке" стравливали и след мерять. Второй его помощник, кто крутил стартер вообще по звуку определял, что все ок...
  11. Ну вот сегодня приехал из сервиса. Измерили компрессию, показания 12 в каждом цилиндре. По поводу стука рекомендуют поменять ремень ГРМ комплект, гидрокомпенсаторы и масло, но что тоя сомневаюсь в их советах. По поводу клапанов говорят, что если хоть 1 погнется, давление будет "ноль" в цилиндре и показал на шкалу компрессометра ), ну и потом говорят давление хорошее для таких годов (кстати то, что 13 должно быть они ест-но не в курсе, я так понял они исходят из допуска 10-14). С ремнем я соглашусь, вроде проехал на нем 40 000 км, но по времени 3-4 года прошло
  12. нет. во втором видео же слышно как работает мотор...если имеете ввиду когда еду, то нет это точно
  13. я один был, неудобно....попробую отпишусь..но изредка я стартую на холодном движке, треск заглушается шумностью мотора...тоесть сам треск сильнее от газа не становится. Опять же перепроверю, чтобы быть точнее
