pala84
Информация о pala84
  • День рождения 10.10.1984
    Питер
    FM
1 370 просмотров профиля
Достижения pala84
  1. С Днём Рождения pala84!
  2. С Днём Рождения pala84!
  3. Заказал преобразователь напряжения, как и советовал автор. Запитал от зеркала и поместил в потолке рядом с очечником под антенной, по работе все ОК. НО помехи на радио теперь ужасные. Никто с этим не сталкивался? Нет идей как избавиться от помех? Может в фольгу преобразователь замотать.. (сильно далеко от антенны его не убрать из-за коротких проводов).
  4. Подозреваю, что оставленный в салоне ВР (не скрытый) скорее будет выполнять функцию провокатора на кражу, нежели видеоохранника))
  5. Тянуть дополнительное постоянное питание к потолку не слишком шоколадное занятие, хочу обойтись минимальными трудозатратами)) Нашел пост про подключение от питания салонного зеркала. Посмотрю, должно быть удобней.
  6. Подскажите, не нашел ответа чем закончилось присоединения зарядки для ВР к плафону освещения для тех, у кого сигналка не родная.. Сигналка срабатывает всегда после получаса после постановки на сигнализацию, или только с работающим видеорегистратором??
  7. С Днём Рождения pala84!
  8. Спасибо, так и сделал. Будем валить все на фентези. Это жидкость, а не масло 100%, но после нескольких циклов извлекания свечей - работы двигателя, все стало сухо. Через неделю проверю окончательно.
  9. Спасибо за совет, но это старые свечи, уже заменил их. Когда буду вывинчивать новые для экспериментов по определению жидкости, проверю их зазор. Уже сам стал сомневаться)) В субботу дам точный ответ. А в теории, могла ли вода попасть с некачественным бензином, и под давлением ее забило под юбку?
  10. Поверьте, разницу между жидкостью и маслом я увижу 100%. Для чистоты эксперимента могу свечу с данной жидкостью опустить в масло, по идее должно быть хорошо заметно, что это 2 разные среды..
  11. Хоть качество и плохое, но на свечке жидкость видна
  12. Я тоже об этом думал, но дело в том, что по консистенции это не масло а именно жидкость (вода или антифриз)..
  13. Спасибо за ответ! А цены уже новые или еще докризисные?
  14. Добрый день! Прошу помощи в подтверждении-опровержении диагноза. На выходных поменял свечи. Когда их выворачивал, на старых свечах 3-4 цилиндров обнаружил жидкость (прозрачно-коричневую, но кажется не сладкая). Жидкость на свече была в резьбе ближе к изолятору и на прижимном конусе. Бачок не бурлит, выхлоп не белый. Думаю это прокладка ГБЦ только начала течь, соответственно положение дел скоро должно резко ухудшиться.. Я думаю в правильном направлении или возможны варианты??? И заодно сколько нынче стоит замена прокладки ГБЦ (замена попутных запчастей по минимуму). Заранее спасибо!!!
  15. http://www.partsreviews.net/index.php?action=search&mode=make&sstr=64
