дим
Информация о дим
  • День рождения 08.07.1980
    Костромская обл. г. Буй
    моня1, 1,6. 1994г
Контакты
  • Сайт
    http://
  • Интересы
    аквариумные рыбки
1 560 просмотров профиля
Достижения дим
  1. С Днём Рождения дим!
  2. спасибо !!!!
  3. здравствуйте, у меня есть стартер от мотора 1.6 бош, но авто сейчас с мотором 1.8, так вопрос, подойдет ли он , с похолоданием начал мудрить бендикс
  4. С Днём Рождения дим!
  5. С Днём Рождения дим!
  6. Здравствуйте , хочу изготовить фаркоп на хеч , очень прошу сделайте фото крепления на лонжероны как его там крепить, заранее спасибо !!!!!
  7. Здравствуйте , прогнили задние лонжероны , подскажите где найти по бюджетней , в эксите нет или не нашел
  8. С Днём Рождения дим!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  9. прогрева мотора , хотся узнать сколько времени греется двигун до рабочей температуры
  10. Здравствуйте , прошло несколько дней после переделки , все ок мотор жужжит не перегревается , хочется узнать среднее время прогрева ну к примеру с - 5(отстой на улице) до рабочей температуры , время на холостых и время примерное на рабочих оборотах в нагрузке
  11. двиг греется нормально , термостат как по феншую стрелка выше 12ч труба к радиатору охл грееться , термостат 92 гр , а печка чем не малый круг , посмотрели по схеме охлаждения думаю ничего не будет , тест драйв показал все ок , я не кому не советую так делать - это просто сведения
  12. вобщем пишу что и как , стал снимать трубки и обнаружил что немного течет радиатор , попинал железки нашел старый свой радиатор поставил его , трубки поменял местами , залил прогрел трубки на входе горячая на выходе теплая - радиатор работает но тепла антифриз несет мало , вроде бы теплее стало но все равно такого вау нет , зашел ко мне друг тот еще моторист , посмотрел покопал , заглушили трубку на малый контур та что металическая впереди выпускного коллектора стоит , ну вот печка затеплела , совсем другое дело , протестил на трассе двигун не перегреваеться все в норме печка на 2300 оборотах на 4 скорости вентилятора дает уверенно теплый воздух с условие что раньше даже на 1 режиме был холоднее посмотрю завтра как будет нагреваться после ночи , а так пока очень доволен
  13. счас пойду тоже попробую поменять местами , чета надо рыть , мерзнуть надоело
  14. вентилятор дует на ура
  15. я проверил заслонку горяче / холодно все ок , ничего не погнуто все работает , смотрел работу заслонки при снятом пластиковом корпусе печки , заслонка четко переходит в макс положения
