lex787
Информация о lex787
  • День рождения 23.07.1986
    USA
    2003 Mitsubishi Eclipse GTS
Достижения lex787
  1. С Днём Рождения lex787!
  2. С Днём Рождения lex787!
  3. С Днём Рождения lex787!
  4. С Днём Рождения lex787!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения lex787!
  6. С Днём Рождения lex787!
  7. имелось в виду такого плана?! только это алюминиевый бачок... http://weapon-r.com/english/index.php?main...roducts_id=5980
  8. полностью хромированное?! я чего то такого даже не видел нигде.... покажи где видел...
  9. еще как вариант должен продаваться ремкомплект прокладок... здесь в штатах во всяком случае есть правда ненамного дешевле нового насоса ^_^
  10. наконец у меня снова заработал инет и я здесь)))) ну если говорите что есть подозрение на бензонасос...а может быть такое что форсунки забились (хотя машинка вроде резвая)..или бенз фильтр... и из-за этого систему глючит?!
  11. не прогой, у меня сканер есть... а какие именно 2?! бороться с этим можно только заменой ?! или же искать подсос воздуха - только вот где?!
  12. lex787
    Лямбда зонд
    сегодня загорелась лампа проверки двигателя... отсканил и вот что он мне высветил - 3 ошибки - P0171 - Слишком бедная смесь P1131 - Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)) Отключенный кислородный датчик, низкие показания кислородного датчика P1151 - Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) я так понимаю что лябда зонд какой то умер или 2?! так или нет? а как узнать какой именно..
  13. lex787
    235/45 R-17
    225/50/16 стоят отлично и крутится неплохо...а вот до этого от пред хозяина были 55 - так они и вправду высоковаты..
  14. lex787
    235/45 R-17
    скорее всего цеплять будешь... вот из амер форума взял: I actually run 235/40/18s in the rear - not 225/45/18s. Seems like you're more likely to rub on hard turns, such as U-turns, as I currently do, but not during normal driving. Also, I've only ever rubbed inside the wheel well, not on the exterior body. а вот размерность которая к нам встанет I'm looking to get larger rims, What size tires will I need to buy? - This is known as plus sizing. For 17 inch wheels 225/45 17 inch tires or the factory 215/50 17 inch (based off of tirerack.com) tires are normally recommended. For 18 inch wheels 225/40 18 inch tires or 215/40 18 inch tires are normally recommended. For 19 inch wheels 225/35 19 inch tires is normally recommended.
  15. ну вот и до меня очередь дошла))) Зовут меня Саша) Машинка - кугар 99 года рождения, 6 цилиндровый))) живу пока далеко от родины в солнечном штате флорида.
