kov80
Информация о kov80
  • День рождения 21.10.1980
    Псков
Достижения kov80
  1. С Днём Рождения kov80!
  2. С Днём Рождения kov80!
  3. С Днём Рождения kov80!
  4. С Днём Рождения kov80!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения kov80!
  6. kov80
  7. Diodark, решили проблему? Подтвердился гидроудар? У меня сегодня такая же беда приключилась Ливень превратил дорогу в реку, заглох не доехав пары метров. Вытолкал, завел, ну думаю пронесло. Прислушался, движок нестабильно работает, газанул - дымище сизый, снял фильтр - влажный. Кто-нибудь делал ремонт после гидроудара, во сколько обошлось?
  8. Да, пробег 180 тыс. Чувствую настает пора вкладываться в своего Моню
  9. И давно так ездишь? Не чревато ли это серьезными последствиями? Тут в отпуск на машине собрался. Если просто звук, то и хрен с ним, главное чтоб в дороге что-нибуть не оторвалось и не заклинило.
  10. Всем, Добрй день! При включенном кондее начинается звонкий треск, думал что дело в компрессоре ( http://mondeoclub.ru/forum/topic/87489/ ). Но оказалось что при выключенном кондее, если начать давать нагрузку на генератор, треск начинает появляться и при максимальной нагрузке трещит по полной программе. Муфта компрессора при этом отщелкнута, значит не в нем дело. По описанию проблемы нашел на ниссан форуме схожую ситуацию. Человек поменял подшипники и на генераторе и на компрессоре а треск так и не исчез. Дело оказалось в ремне. Была ли у кого-нибуть такая проблема? И в ремне ли оказалось дело?
  11. За рулем своего Мони пару недель, и вот досада, в жару климат бывает отключается и гонит теплый воздух, пока не даш эму отдохнуть. Почитал скока причин может быть тому виной и грусно стало Еще заметил - при включенном климате в режиме кондиционера температура ОЖ всегда опускается в крайнее левое положение, переводиш климат в ЕСО или выключаешь стрелка поднимается до центра. Это нормально? Если нет, в чем дело может быть?
  12. Вот засада... Вроде на движении это падение температуры не отражается. Что можно самому продиагностировать для локализации проблемы? Или в сервис
  13. У меня оцифрованы крайние положени 60 и 120 С. Центр получается на 90 С. Когда климат включен на обогрев, вроде все нормально: нагревается дольше по времени, но к 90 приближается. Включаешь кондей, через пару минут падает на 60, и пока кондей работает там и лежит. Как я понимаю, при включении кондея, включается вентилятор. Вот я и думаю, это он тах хорошо охлаждает радиатор или что-то не ладное с термостатом или еще с чем? А когда в жару поездишь с кондеем, он бывает начинает гнать тепло вместо холода, и так пока не выключишь и не подождешь минут 10.
  14. Всем привет! Вопрос по температуре от новичка. Когда катаюсь с отключенным климатом, стрелка на середине - 80-90 С. С включенным климатом лежит на 60 С. Это нормально?
  15. Блин, не там где надо катался, никого не видал
