BADGO
Достижения BADGO
  1. У меня такая же проблема, в сервисе сказали что компрессор отработал свой ресурс и надо менять, сеточку не смотрели и не чистили. Тоже хотелось бы понять что дальше делать.
  2. У меня тоже в нулевом положении клинил руль. Жидкость постоянно черная в бачке. На промывание гидроусилителя потратил литров 10 керосина, жидкость менял раза три,(заливал зеленую оригинальную), ничего не помогает. На форуме вычитал что хорошо подходит декстрон3 от шеврона для гидроусилителя, и вот в очередной раз я решил поменять жидкость на этот раз на декстрон3. Пришел в магазин, шеврона не оказалось, но зато был декстрон 3 Pentosin, продавец мне его нахваливал сильно, ценник толи 300 толи 350 руб за литр. Купил, поменял, и о чудо руль клинить перестал. Поездил я немного, заглянул в бачок, жидкость черная, решил заменить, пошел в магазин, купил шеврон, залил, поехал и понял что руль опять клинит. Расстроился конечно сильно, и поехал за Pentosin. Поменял, поехал, руль клинить перестал. После этого жидкость не менял тысяч 15 и руль чуть чуть стал подклинивать. Опять заменил жидкость и все хорошо. В общем вся эта эпопея у меня была прошлым летом. Отзыв не писал, так как хотел проверить работу в морозы. Морозы в этом году были не сильные но при минус 15 гидроусилитель на холодную работает как надо без клинов и без замены рейки. При визуальном сравнении шеврона и пентосина, пентосин кажется более густым, может поэтому гидроусилитель работает без клинов. Рекомендую попробовать залить эту жидкость и отписаться. Не сочтите за рекламу, я не при делах.
  3. Никто не заказывал такие тормоза? Какого они качества? http://www.ebay.com/itm/BREMSSCHEIBEN-BREMSBELAGE-BELAGE-VORDERACHSE-HINTERACHSE-LIMO-KOMBI-/130994269986?pt=DE_Autoteile&hash=item1e7fddef22
