gess05
    Вышний Волочек,Тверская обл.
    Chrysler 300M 2000 г. 3.5l
Достижения gess05
  1. Привет, земляк. Про какие шайбы речь? Там везде гидрики стоят.
  2. Две недели назад то-же поменял.Сам не рискнул,отдал на станцию.Меняли на подъемнике вдвоем с 9 утра до 5 вечера.Взяли 6 рублей и сам комплект LUK обошелся в 12 р. Можно сказать золотое вышло. Симптомы были плохо включались первая и задняя передачи на месте при заведенном движке.После замены все нормализовалось.был при смерти диск - осталось меньше 1 мм
  3. Рамку никак руки не дотянуть,чтобы сделать не получается вставить картинку если только так http://softick54.ya.ru/replies.xml?item_no=1
  4. Магнитолка как у меня-неплохая.
  5. На скорпике до мондео на передних стойках то-же было выбито "Made in Soun Africa"
  6. я не уменьшал
  7. http://gazmap.ru/2011-01-20-14-04-38/view.download/3/8 ,но она еще сырая,сам пользуюсь SetupDigitronic-DGI-6.2.0.2
  8. У меня такой-же,работает,все видит.Но есть небольшой глюк-при заводке машины выскакивает окно ошибки,нажимаю показать ошибку,пишет нет ошибок.Появилось это через месяцев семь после установки. Сразу вопрос-где можно купить родной полный комп вместо часов(проводка позволяет)?
  9. Проводку подключают в целях информации,что-бы было видно в программе настройки работу датчика кислорода.В 8 версии программы датчик уже принимает участие в смесеобразовании.Без вариантов!
  10. Шифруюсь!В ПТС так написано,на самом деле как положено 131.
  11. visla а от чего эта труба вместо резонатора на фотке?И если можно номерок.
  12. Смотрю,у многих нет таблички идентификационной на передней рамке,у меня то-же.Табличка находится на правой средней стойке(приклеена).Это нормально? Простите,что вопрос не в теме.
  13. Тоже самое было и у меня,в баке был слышен звук,когда падало давление,смотри 85 ответ в этой теме.
