it-al
Достижения it-al
  1. Кто подскажет номер такого термостата (85гр.) 2005г. 2,0 АКПП
  2. проблемы с температурой не прошли ? Я у себя менял оба результат 0. Купил оригинал у диллера. Теперь ищу термостат с температурой меньше 98 градусов. Такие ставили на прежние года выпуска и сказали на мазде 6 такой же. Но пока не нашёл.
  3. У меня тоже беда с температурой не решилась, я сделал так на лето выкинул потраха из термостата и поставил его обратно в итоге имеем температуру (95-102) ,но по трасе снижается сильнее термосатат новый ставил эфект 0. К зиме буду искать неоригинальный термостат с открытием раньше. Как работает подогрев термостата и как его проверить официалы не знают, предлагают купить ещё один термостат за 5200р. Послал их нах.
  4. 1. чек не вылазиет 2. Официальный московский диллер заявил мне что рабочая температура на моей машине 98-102г. допускается кратко временно до 110, также сказал что при скорости 60-120 и при температуре воздуха до 30 г. вентиляторы не должны включаться .
  5. Кто знаети номера термостатов с температурой открытия меньше 98 можно без подогрева желательно без корпуса. Прочитав несколько веток форумов по Opel, BMV сделал вывод что проблемы с температурой у многих свежих машин с подогреваемым термостатом. Может постоянная эксплуатация авто с работающим вентилятором (температура>105<110) и есть причина залегания колец.
  6. 1. На разьёме термостата 2 контакта 2. У меня всегда на них 12в (странно по идеи должно быть не так) 3. Сопротивление термостата 15 ОМ К разьему долесть нужно снять решётку и фару, но вытащить разьём термостата без снятия шлангов очень сложно
  7. Там две скорости у тебя включилась вторая скорее всего на 103-104 и бысто сбила температуру до 93 у тебя обсолутно все нормально так и должно работать а не так как пишут тут разные в форуме
  8. Я видел на двух машинах не из ОАЭ вентилятор включается на 98г и после работы 30 сек выключается. У меня включается также на 98 г. т.е температура включения одинакова может управление термостатом реализованно как то по другому ? У себя проверял напряжение на фишке термостата есть 12в. Но не известно как работает подогрев включил выключил или другая зависимость линейная или нет.
  9. Вы хотите меня убедить что разработчики форда сделали термостат который открывается на 98 г. и включается вентилятор тоже на 98 г. задумка такова, что открываем термостат и врубаем вентиляторы. Мне кажется что нет так. Скорее всего 98 г. механическое открытие термостата, но ведь должен же PCM двигателя включать погогрев термостата в случаее если температура двигателя выходит на те пределы где включается вентилятор (даже на холостом ходу) т.к температура открытия обычного термостата около 80, а управляемого 98. Я думаю у меня не работает именно подогрев термостата. Как бы его проверить подогрев термостата ?
  10. Кто знает номера термостатов с температурой меньше 98 градусов
  11. Включается и первая и вторая скорость и тогда когда нужно, но температура двс 108 как минимум на 10 градусов выше нормы и работа вентилятора при холодном радиаторе не эфективно на 100%
  12. Я заметил что при когда жарко на улице >27 я снял фишку с вентилятора - радиатор прогрелся и температура стала чуть меньше. Т.е при работающем вентиляторе температкра ДВС больше и радиатор холодный. Проехал по трассе вдруг температура быстра упала до 95 градусов а потом обратно выросла (скорость движения одинаковая ) наверно термостат сука открылся. Буду ставить ещё один термостат только теперь не оригинальный а какой нибудь другой с температурой открытия раньше
  13. Здравствуйте. Заметил, что при движении температура двигателя в тест режиме 103-105С, однако когда машина стоит и двигатель работает на ХХ, отмечается рост температуры до 106-107С, далее не растёт, видимо вкл. вентилятор. Работает как первая скорость так и вторая.Тоже самое в пробках и на светофорах. Рост температуры на 1 градус в течение 7-9 сек. На стоянке попробовал единовременно поднять обороты до 2000-2500, и заметил, что температура снизилась с 106 до 102С. Вентилятор переключался на первую скорость. При температуре +10 радиатор холодный , при температуре +30 гоячий и температура двигателя бывает падает до 98 г. но потом опять растёт т. е чем жарче на улице тем ниже температура ДВС. Поменял термостат и датчик температуры всё оригинал. Оф дилеры разводят руками и говорят мыслей нет.
