eLiter
Достижения eLiter
  1. Может это она заглючила. Раньше, при работающем двигателе магнитола работала все время, а если выключить двигатель и повернуть замок зажигания в крайнее положение ( можно вытащить ключ) - то магнитола через некоторое время (самостоятельно) вырубалась. Теперь же, независимо от положения ключа в замке зажигания, магнитола через некоторое время вырубается. Очень напрягает.
  2. Подскажите, пожалуйста, чем эту релюху можно заменить?
  3. Может это она заглючила. Сначала, при работающем двигателе магнитола работала все время, а если выключить двигатель и повернуть замок зажигания в крайнее положение ( можно вытащить ключ) - то магнитола через некоторое время (самостоятельно) вырубалась. Теперь же, независимо от положения ключа в замке зажигания, магнитола через некоторое время вырубается. Очень напрягает.
  4. Купил себе JVC KW-R400, возник вопрос - что посоветуете по акустике, какие взять? И еще вдогонку - к штатной фишке питания родной магнитолы предхоз приколхозил такую вот приблуду (на фото), что это и с чем его едят?
  5. Неужели ни у кого не получилось победить проблему?
  6. С наружными ручками все в порядке. Как проверить активаторы? Лечится ли эта беда?
  7. У меня такая же проблема, закрывать приходится ключом правую переднюю дверь, иначе замки отщелкиваются обратно. Нашел ли кто нибудь решение проблемы?
  8. Вот фотка где-то на этом форуме нарыл, не помню где. Если придумаешь как сделать - отпишись, желательно с фотками
  9. А нету ли, какого-никакого, мануальчика? Кто сие делал - отзовитесь!
  10. А мне как жаль!, кстати, никто из москвичей в Украину отдыхать не будет ехать?
  11. Привет всем! У меня в переключателе оборотов\рециркуляции нету зеленой резинки с тремя отверстиями. Посоветуйте что-нибудь дельное! Спасибо за внимание!
  12. Ув. buks80!, пока два вопроса (потом может еще будут ) Какие брал эсп?, и шли ли кнопы 2+1 в комплекте с эсп (если нет какие брал)?
  13. Да воздух из системы выгнать. После замены термостата(который без перепускного клапана) я просто залил ОЖ, не позаботившись о воздухе. Так что, сливать ОЖ компрессором и правильно заливать, или он(воздух) выйдет сам?
