makar.off
Информация о makar.off
  • День рождения 26.08.1983
    Гомель
Достижения makar.off
  1. С Днём Рождения makar.off!
  2. С Днём Рождения makar.off!
  3. С Днём Рождения makar.off!
  4. С Днём Рождения makar.off!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения makar.off!
  6. С Днём Рождения makar.off!
  7. А вот у меня во дворе другая ситуация прошлой зимой была. На улице -20, пассаты и гольфы крутят стартерами , медленно но уверенно высаживая акб. А вот мой фордик -молодец(тьфу-тьфу три раза , чтоб не сглазить) , дрынь-дрынь-дрынь и завёлся, и тоже на летнем топливе и без подогрева фильтра. Так что дело не в марке авто , а в состояни ДВС, и топливной аппаратуры каждого автомобиля.
  8. Как у вас с погодой ? Если холодно , то причина - топпливо. Другого объяснения нет , если бы и не работала то постоянно . А так вы пишите что минут 30 покатаетесь и всё нормально становится, прогревается подкапотное пространство- вот и всё . Но это моё предположение. С данной машиной не знаком.
  9. Помойму у вас неблольшая неточность в тексте. Поломало у вас не коленвал ( не дай бог ) :wacko: , а распредвал.
  10. sonik35 с наступившим ! Как БОШ ведёт себя зимой ? Заводится нормально ? Морозы хоть у вас были уже ? Если будет с машиной всё нормально по весне тоже наверное БОШ поставлю. А то получается что свой Лукас настроить на стенде , что на рынке уже после стенда БОШ купить - цена почти одна и таже.
  11. Голову в Гомеле весной уже прошлого года брал за 150 американских зелёных денег. Голова со всем барахлом, включая даже свечи и форсунки.
  12. Две стрелки и то попали не туда куда тебе надо........ :wink: Синей стрелкой ты попал на турбокорректор, Красной на корректор угла впрыска. А тот что тебе надо , у тебя находится бод бронёй - видимо у тебя стоит имобилайзер??? Броня снимается гемарно , на форуме уже описывали - ищи , читай..... А вот сам клапан отсечки снимается легко, и сердечник удаляется легко.
  13. Менять надо почти все трубочки топливопровода,(это если они ещё родные стоят, пластиковые) . Я только под машиной не трогал, оставил как есть , а под капотом всё заменил.Обезательно хорошие хомуты , на шлангах не экономить , и чем меньше соединений тем лучше.
  14. 100% это подсос воздуха.(устройство лукаса таково что при подсосе воздуха начинают плясать обороты).Почему когда похолодало ? Да потомучто похолодало , топливо стало не такое текучие , а насос то тянет вот он и стал вместе с топливом тянуть воздух , а вот откудова ???? Это придётся искать самому.
  15. Запузыривается не от того что подогрев неисправен, он может быть исправней всех исправных , а от того что возможно идёт подсос воздуха через корпус подогрева. Я исправил сею проблему. Сделал ванночку в размер корпуса подогревателя , чуть больше- 5мм-8мм, залил ванночку эпоксидкой и опустил туда корпус подогревателя ( ванночка делалась из картона), после застывания эпоксидки картон легко отдирается, остаётся герметичный корпус, немного увеличившись в размере.
