Vladsoff
Достижения Vladsoff
  1. Проапгрейдил жене машину до фиесты в крайнем кузове! Небо и земля конечно...
  2. я менял просто поверх старой наклеил , правда у меня оригинал был.
  3. я менял просто поверх старой наклеил , правда у меня оригинал был и задняя эмблема
  4. Ну этот то датчик просто проверить подключу комп если скорость будет показывать то исправен
  5. Видел болтик который упирается в рычаг дросельной заслонки может его подкрутить . Хотя он видимо еще с завода Опломбирован.
  6. Вобщемто проблема решилась . Перед тем как лазить решил скинуть клемму с аккума . И проблема ушла . Но если резго газануть и отпустить педаль то обороты проваливаются но хоть машина не глохнет . Кстати холостые у меня около 750 . Вроде маловаты . Как поднять ?
  7. да я тоже подумал что не помешает.
  8. Собственно посетила такая беда . Промывка РХХ результатов к сожалению не дала. Завтра попробую помыть дроссель, вдруг поможет. никто с таким не сталкивался?
  9. del все заработало кстати кто знает сколько фреона в системе должно быть ?
  10. спасибо, вот это проверю.
  11. так в том то и дело что не рабочие ... и непонятно что с ними ) короче придется снимать и вертеть в руках
  12. да наверное схемой ошибся , но принцип тот же . я подавал питание напрямую на бело\фиол ничего не происходит , на желт\черном у меня висит + непонятно как проверить работу этих актуаторов
  13. активаторы ЦЗ ,это те моторчики, которые закрывают двери при нажатии на кнопку сигналки ставят вот такие , но у нас в машине есть штатные
  14. В машинке стоят штатные активаторы с покупки не работают . возникла мысль подключить их к сигналке , но не смог разобраться с подключением. есть вот такая схема земля на 1 контакт идет , на 4 приходит +12в на 3 контакте тоже +12в , на 2 тишина и с землей не звонится. если верить схеме то то 4 контакт щас замкнут на 3 и поэтому там есть 12В , тогда по идее 2 идет на мотор и при подаче +12 мотор должен сработать но ничего не происходит ((( снять активатор и повертеть в руках проблематично, нужно высверливать заклепки, что очень не удобно . может кто знает как они должны работать ?
