yurford
Информация о yurford
  • День рождения 11.02.1974
    Воронеж
    ФМ 2,ФМ 3
Контакты
  • Сайт
    http://yurfor@yandex.ru
  • Интересы
    Запчасти б/у в наличии и на заказ+ремонт
713 просмотров профиля
Достижения yurford
  1. После замены ЭБУ ,перестали закрываться стёкла удерживанием кнопки закрытия на ключе,может и ещё что то слетело только пока не вылезло.Как прописать блок комфорта в мозги чтоб они породнились.?
  2. Ваще диски у нас в сервисе точаться на спец станке одновременно с двух сторон т.е. не снимая и не переворачивая для поочерёдной проточки !!! А проточка на станке 37-го года одной стороны,потом сняли - перевернули -проточили другую сторону - получили херню кривую как не ипись
  3. Проблемка такая - М3 2л работает ровно на хх,при плавном наборе скорости тоже всё ровно,стоит только резко тапку в пол - провалы и троение при движении ,и хлопки в глушаке.Что менять ??
  4. Разбирай трипоид,вылетел один подшипник с тройника при установке,было такое.
  5. Мондео3 2001г.2.0 было АКПП ЗАМЕНА НА МКПП,надо подключить спидометр,по проводке на акпп идёт разъём на датчик скорости на два контакта,на мкпп идёт три контакакта,на датчике скорости(спидометра)на акпп есть разметка по проводам + и -,+ от датчика акпп (на модуль)совпадает по гнёзду с датчиком скорости мкпп на ЭБУ(58 разём),но как подключить остальные два провода,нужен совет...,не хочю без опыта палить мозги. http://i052.radikal....b6e9cb1b937.jpg http://s019.radikal....d945e277dde.jpg
  6. Тупо меняй и голову не забивай,ничего переоформлять не надо.
  7. Мондео3 2001г 2л идёт замена АКПП на МКПП Надо поменять ЭБУ. Вопрос будет ли работать ЦЗ с ключа ? управляется он ЭБУ или другим специальным блоком ?
  8. Спасиб !!! Навигатор навигатором,а по русски понятней.Дорога пустая я понял,чистят хоть ?
  9. Доброго всем дня !!!Собираюсь на следующей недели пройт по маршруту Воронеж - Тамбов - Пенза - Саранск - Уьяновск.Интересует всё от качества покрытия и снегорасчистки до местных особенностей и засад ГИБДД.вСЕМ СПАСИБО ЗА ИНФУ !!!
  10. Чудеса да и только !!!Загорались лампочки абс и антибукса,перепробовали всё !!!,случайно всё прошло после замены катушки зажигания.Вот вам и Моня!!!Рекомендую попробовать.
  11. Мне нужна как раз такая ступица со встроенным датчиком АБС.Но ценник от 4т.р и выше не радует.Просто подшипник менял кто ?
  12. При включении крайнего положения обдува лобового стекла происходит автомтическое включение кондиционера.Какой провод отсоединить что бы кондей не включался?Делал кто ?
  13. Подсунули видно старую голову с компенсаторами,а у него с регулировочными стаканами,а так гбц 1.8-2.0 с чёрной пластиковой клапанной крышкой одинаковые
  14. Вот так люди с ума и сходят........аккомулятор новый да и всё остальное вроде в поряде,проблема вроде нарисовалась но логичного объяснения не нахожу.Все работает и не ломаеться на бензине,стоит только перейти на газ и через какое то время(всегда разное) происходит рывок и все загораеться и не работает.Был у газовщиков перепрошили газовые мозги но через какое то время всё равно повторяеться.Газовые мозги никак же не связаны с родными,только импульсы с форсунок снимают.Вот блин засада....у кого какие мысли ????
  15. Мондео2 1999г.в 1.8л RKF МКПП-5+антибукс Загораються лампочки АБС,Антибукс и ручника ,появляються тут же резкие рывки на движении и абс не работает.Сначала это было редко ,по трассе на пятой вообще забывал об этой проблеме,потом началось всё чаще и чаще а теперь и на стоящей машине загораються.Раньше решал проблему перезапуском - на какое то время хватало ,теперь от светофора до светофора.....кароч надоело !!! Спасайте коллеги коллегу,заранее спасибо за любые мысли и советы.
