alekc P
Информация о alekc P
  • День рождения 30.03.1968
    Питер + 53рег.
    ФМ1 GLX 1,8L 116л.с. 95г. S-MAX 2.0 л.
6 054 просмотра профиля
Достижения alekc P
  1. Я менял клапана IMRC. Звон пропал и расход в норму вернулся. Даже не искал какой сдох или сдыхал, оба махнул блоком.
  2. ....это надо постараться, хотя и лом ломают. Но главное у тебя выбор есть как сделать. Спецключик купить, большую звёздочку найти, простую звёздочку или в контору по ремонту оттащить. И это, в споре рождается истина!
  3. @tanliz извини, хоть убей не помню. Но вроде правая. Если кто недавно менял, поправит если левая.
  4. Что не понятно? Можно выше фотку чью то шкива посмотреть. Мне нафик этот спецключ не нужен был. Так что маразм...
  5. Читай внимательней
  6. Старую всё равно на выброс. А без него не удержишь, чтобы открутить. У меня даже пару раз срывался. И звёздочку одну только в центр ставил. То есть, крутим ротор - держим шкив .
  7. Ударный, на шинках такими пользуются. Я таким крутил.
  8. Да шкив держал. Не руками же. Хотя...не пробовал. Ни чего не помял, не задрал им.
  9. О! Точно. Мне так же сказали даже спецы, когда начал мается по её замене. А менять стал в куче с реле регулятором. И пневмогайковёрт с газовым ключом рулят! Ток звездочку подобрать (в чём проблем не было). По времени минуты 3 заняло. А вот снять поставить гену ...абздец.
  10. Тысяч 30 проехал уже.
  11. Cargo 330356 Шкив генератора. Я этот ставил, когда заклинил.
  12. Ещё, если кондей не дозаправлен, часть фреона ушла. То муфта будет чаще включаться и это хорошо чувствуется и слышно будет. Дозаправил и сейчас тишь да гладь. Охлаждает хорошо у тебя? Да, а что декоративная крашка справа прыгает и гремит? Там резинка стоит?
  13. Не спорю конечно... Но ровно три года и 100 тысяч уже проехал на ней. Голову не забивал насчёт фильтра, когда менял. Когда достали насос было всё чисто. Хотя на супер-пупер заправках не заправлялся. И пьёт она (вернее все три форда 92 бензин) Мондей уже полляма перевалил пару лет назад. Пердун старый, а бегает ещё.
  14. Тормозуху в бачке глянь и долей до уровня - мах.
  15. Не знаю конечно, но на S-Max форуме тоже много про ГУР читал. У многих после замены масла закусывал клапан в ГУР. Лечили с помощью молотка и трубы, слегонца треснув в место где он находится.... Может поможет такой метод тыка?
