fuentes
Информация о fuentes
  • День рождения 22.03.1985
    Минск
    Ford Mondeo IV 2.0TDCI, МКПП
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения fuentes
  1. С Днём Рождения fuentes!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения fuentes!
  3. С Днём Рождения fuentes!
  4. С Днём Рождения fuentes!
  5. С Днём Рождения fuentes!
  6. С Днём Рождения fuentes!
  7. Всем привет! Может кто подскажет толкового электрика? Не заряжается акум, генератор выдает 12-12,5 V. Летом то же самое было, поменяли стабилизатор напряжения в генераторе вроде помогло, теперь опять
  8. С Днём Рождения fuentes!
  9. И у меня этот шум! Заменил все ролики, все равно не пропал- сказали шум от шкива коленвала. Его снояли, проверили- сказали такая конструкция внешний обод о внутренний бьется. Поэтому не стал покупать, и уже благополучно проездил 40000 с этим стуком. Мне подсказали, что можно немного поднять обороты на холостых до 850-900. Сейчас ищу как это можно сделать? Может кто знает?
  10. Народ, у кого есть возможность пробейте мой кузов WF0WXXGBBW5M70684 Заранее спасибо!
  11. Привет ! Можетк чем нибудь поможете! У меня перестал работать кондиционер. Пытался заправить, сказали что давление зашкаливает, и виной всему электрика. Обратился на Атлант-М , сказали что не работает блок управления вентилятором охлаждения, и его нужно менять. 650$.... не хило так. Вот у меня и вопрос , ты имел дело с этим блоком? Я его снял, открыл крышку выпаял верхнюю плату, а дальше тупик. все залито пластмассой и под ней еще одна плата которая через термопасту соприкасается с нижней частью корпуса. Нижнюю част корпуса снять не получилось, там герметиком залито, и похоже приклеено. Может кто имел дело с таким блоком? или может как-то по другому мою проблему решить можно? И еще подскажите толкового электрика/схемотехника кто бы смог "вскрыть" блок!
  12. Народ, есть вопрос! У меня перестал работать кондиционер. Пытался заправить, сказали что давление зашкаливает, и виной всему электрика. Обратился на Атлант-М (больше ничего толкового по конд. в Минске не нашел), сказали что неработает блок управления вентилятором охлаждения, и его нужно менять. 650$.... не хило так. Вот у меня и вопрос , кто- нибудь имел дело с этим блоком? там внутри реле стоят или какая-то хитрая плата с м/к? его можно самому поремонтировать? или может как-то по другому мою проблему решить можно? фото блока
  13. Народ, есть вопрос! У меня перестал работать кондиционер. Пытался заправить, сказали что давление зашкаливает, и виной всему электрика. Обратился на Атлант-М (больше ничего толкового по конд. в Минске не нашел), сказали что неработает блок управления вентилятором охлаждения(тот который находиться за радиатором), и его нужно менять. 650$.... не хило так. Вот у меня и вопрос , кто- нибудь имел дело с этим блоком? там внутри реле стоят или какая-то хитрая плата? его можно самому поремонтировать? или может как-то по другому мою проблему решить можно?
  14. Покупал машину в Германии!Немец продает только б.у дизельные машины. Про масло на моню сказал однозначно Mobil 5W30 замена каждые 8000-8500 , и будет все гуд! Сейчас пробег 180.000, мотор работает как часики...
  15. Дребезжание в двигателе, кто-то говорит что шкив коленвала, кто-то что масленный насос.... Дали телефон мастера, который знаком с такой проблемой у дизельного мони 3 но я его не правильно записал видимо....Вообщем не дозвонился (некий Андрей с бывшего центра Rover)... Вопрос, может кто подскажет, где могут качественно "послушать" и отремонтировать.... и чтоб не супер дорого
