Timoshka
Информация о Timoshka
  • День рождения 27.07.1979
Контакты
  • Сайт
    http://
  • Интересы
    охота
2 115 просмотров профиля
Достижения Timoshka
  1. С Днём Рождения Timoshka!
  2. С Днём Рождения Timoshka!
  3. С Днём Рождения Timoshka!
  4. С Днём Рождения Timoshka!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Timoshka!
  6. спасибо, нашёл бачок уже заказал. жду. Вопросик возник по замене: на обратке штуцер, а на "прямом" только хомутик? Хомуты другими заменяли, родные доверия особого не внушают...
  7. всем привет, не думал что тема столько проживёт (сам не был на форуме очень давно), итак моя первая эпопея с "визгом" ГУРа закончилась давно заменой бачка. На текущий момент пробег Мондео 101 000 км. Вчера опять загудел, да так что аж страшно стало, заехал к ОД, говорит меняй насос ГУРа (35 000 руб с работой), попросил сменить жидкость, и долить чуть выше метки, сменили но не долили. Отрыл крышку, на поверхности пена (воздушные пузырьки), долил ччуть выше максимума, поехал, через 50 км визг пропал, после замены жидкости прошёл 200 км, визга нет. Но бурлит сволочь, наверное придётся бачок поменять. Стоимость никто не подскажет?
  8. С Днём Рождения Timoshka!
  9. словил небольшой камушек в левую верхнюю треть, сначала небольшой скол, машина постояла на солнышке, прихожу трещина уже сантиметров 12, засверлили, остановили...при этом обогрев работал все нити. Без всякой причины от места остановки поползла дальше. Остановили второй раз уже на тридцати сантиметрах. сделали хорошо не видно..но вот сегодня опять...появилась...то есть по залитой полимером трещине, начала ползти. полимер лопается...вариант один - замена. у товарища на фокусе два стекла под замену с подогревом, поставил в конце концов обычное, пока удары держит. По поводу радар-дететкторов: у меня работаРет отлично никакой обогрев не мешает...
  10. ну вы знаете, иногда лучше предотвратить неприятности, чем потом их героически преодолевать...езжу много и часто, в основном по трассам, а стоять, с заклинившим рулевым управлением (и это в лучшем случае стоять, а то ведь можно и лежать, где нить под березкой на выходе из поворота, тьфу-тьфу три раза) вдалеке от сервис центров не хочется...тем более здесь как раз ситуация-то такая когда уже "вылезло", воет так что на 3000 об/мин двигателя не слышно...так что вопрос не праздный. может кому и полезно будет....вообщем гарантийщики сказали ещё недельку покататьсяподозревают что клапан в бачке...
  11. значит "в Багдаде все спокойно..." спасибо всем в принципе так и думал, буду напрягаит гарантийщиков пусть смотрят, думают...ещё раз всем спасибо...
  12. Открывать можно...как уже написали: во-первых крышка негерметичная, во-вторых в сервисе открыли без проблем. Далее если бы подсасывало воздух, то шли бы пузырики воздуха, а здесь именно как будто родник бьёт такое вот поэтичное сравнение, без воздуха...НО после остановки двигателя через некоторое время появляются ооооооооочень мелкие пузырики воздуха, в жидкости. Думаю в процессе "бурления", жидкость частично смешивается с воздухом, меняетсмя плотность жидкости и появляется вой насоса ГУР... То, что жидкость увеличивается закономерно, при нагревание происходит расширение жидкости... Ну так чего бурлит, али нет?
  13. Пара зарисовок по замене бачка и жидкости ГУРа - Alex2110. Замена оригинального бачка на вариант от Волги: http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/page__st__480?do=findComment&comment=2181095 Коллеги-форумчане про загудевший ГУР писал в соответствующей теме, после визита к сервисменам (кстати ужасного... на диагностику ГУР ушло в общей сложности около 9 часов вместо положенных 0.3!!!) так ещё и сказали, что все в порядке..с чем я категорически не согласился, пригласили инженера-гарантийщика (где он был раньше интересно когда я 9 часов ждал в клиентской зоне!!!) он сразу отметил посторонний шум (хотя обычного воя не было и в помине) Но самое главное он открыл крышку бачка ГУРа (вот шайтан, а чего до этого его коллеги делали, что диагностировали!!!) и сказал что-то вроде того, что жидкость так не должна себя вести...хочу убедиться потому и просьба: откройте крышку бачка ГУР (с нарисованным желтым рулем) при работающем двигателе и посмотрите не бурлит ли она? У меня как будто гейзер а может кто и так ответит, по логике давление в магистрали двольно велико и не должно тсравливаться через негерметичную крышку. заранее спасибо за ответы Добавлено Какую жидкость лить? Ответ: Если залита зелёная, лить любую, соответствующую спецификации WSS-M2C204-A2 (зелёную 1 781 003). Если залита красная, лить любую, соответствующую спецификации WSA-M2C-195-A, но т.к. она более не поставляется, новый номер 1496116 , лейте Ford C-ML5 спецификации WSS-M2C938-A (он же Mercon LV). При полной замене лейте WSS-M2C204-A2 (зелёную), т.к. она перекрывает все заявленные ранее допуски.
  14. сегодня был на сервисе попутно пожаловался на работу кондея, попросил проверить так они мне заново фреон залили сказли что добавили 200 гр. Машине полтора года, второе лето...куда делись 200 гр. из 520!??
  15. до этого был Логан, на каждом ТО (15000) по регламенту меняли свечи, здесь на первом ТО по привычке попросил поменять, мастер сказал не париться 40 000 без проблем ходят, сейчас пробег 34 000, никаких проблем (тьфу-тьфу три раза)правда у себя в городе заправляюсь только на одной заправке, при дальних поездках или Лукойл или Роснефть, заправляю 95, хотя в сервисе тоже сказали лить 92-й, но на нем что называется "пальчики постукивали", при газе, на 95-м такого нет...лью уже больше года...
