polbotinka
    Mondeo Titanium 5d 2.0L
Достижения polbotinka
  1. Добрый день! Машина ФМ4 2008 2.0, пробег 71000. Есть желание подъехать к вам на плановое ТО (фильтры, масло как обычно вообщем). Но есть пара вопросов. Есть ли у вас в наличие тормозные диски (передние и задние) на Мондео 4 дорестайл и колодки. Диски еще ни разу не менял и есть подозрение, что пора уже ) Колодки менял вроде как на 40 или 50, но с дисками придется видимо новые ставить. Второй вопрос. Ремонтировал у вас летом парктроники - дело было в сгнившей проводке задних парктроников. Заказать новую не получилось. Но тем не менее удалось временно починить. Но недавно опять проявилась таже проблема. Хотел узнать можно будет что нибудь с этим сделать? Спасибо.
  2. Сегодня столкнулся с обеими проблемами описанными выше: 1) Сутра не мог открыть водительскую дверь изнутри. 2) Вечером правая передняя дверь показывала, что открыта. Не мог закрыть машину, через некоторое время прошло. Самое интересное, что машина 4 зиму уже будет зимовать и до этого 3 года никаких проблем вообще с этим не было. И все таки вопрос кто это как лечил? Просушка реально помогает? И надолго ли? В чем причина? Нарушена герметичность обшивки?
  3. Здравствуйте, Мондео 4, 2008 г. Перестали включаться штатные парктроники. Интересует занимаетесь ли вы диагностикой/заменой ? Спасибо.
  4. Я так понимаю, что при разряженном уккумуляторе при повороте ключа в водительской двери у меня должна была открыться только она, а не все двери, как обычно? Как выяснилось, опрос ключика происходит только в момент запуска... Я так понимаю, если бы ключ опрашивался постоянно, то любые помехи приводили бы к остановке двигателя. Сам так с мойки уехал, на заведенной машине, но без ключа в кармане, отъехал уже на пару километров, пока ключа хватился.
  5. Про поворотник не замечал такого. Кстати такой еще вопросик возник. При включении зажигания горит красная лампа аккумулятора. После того как завел двигатель она гаснет и больше не загорается. Это у все так? Раньше просто не обращал внимания на это, не помню горела она или нет...
  6. Ну вот как-то двери открыть не получилось, тыкал ключом, тыкал - эффекта ноль. Потом когда акк подзарядили попробовал с ключа открывается нормально... Багажник кстати тоже, сначала мне его удалось открыть, нажав на ключе кнопку открытия багажника. Потом я лоханулся и прикрыл багажник слегка, закрыв там сумки с документами ) И заново его открыть мне не удалось никак, благо капот я не закрывал...
  7. Привет всем! Ситуация следующая машина 2008 г., Keyless Start, доп. сигналок не стоит. Машину поставил на стоянку во вторник вечером (езжу часто и в среднем на большие расстояния), в четверг вечером прихожу машина не открывается с ключа дистанционного. Лампочка красная о том, что машина на сигналке не горит. Попробовал обычный ключ, тоже не открывается. Попробовал открыть багажник и о чудо каким то образом он открылся (либо был открыт? хотя визуально был закрыт плотно). Пролез через багажник (у меня хэтч) открыл капот, вызвал помощь, зарядили акк - все открылось и завелось. Проверили генератор, вроде ток генерит нормальный... Уходя во вторник вечером точно помню, что поставил на двойное запирание, а обычно если чтолибо не плотно закрыто (багажник) не дает ставить на двойное запирание. Вопросы следующие. 1. Как открыть машину если сел аккумулятор. 2. Что могло явиться причиной такой жесткой разрядки аккумулятора.
  8. Здравствуйте! Mondeo 4 2.0 бенз 2008 года. Хотел бы узнать стоимость по материалам и работе по следующим позициям: 1. Замена масла (стоит защита), фильтр масляный, фильтр воздушный и фильтр салонный. 2. Замена антифриза. 3. Замена тормозной жидкости. Пробег 40тыщ вроде бы рекомендуется поменять? 4. Если нужно замена свечей. 5. Сход развал. 6. Еще нужно по мелочи подтянуть плафон освещения, болтается. Интересует стоимость, есть ли в наличие все расходники и когда можно записаться. Еще такой вопрос сколько по времени это займет и можно ли присутствовать при работах? Спасибо.
