nist
    минск
    mondeo 2 1.8td
Достижения nist
  1. На соосность и биение шкивов.ЕСЛИ В КАЧЕСТВЕ РЕМНЯ НЕТ СОМНЕНИЙ
  2. вырубить из картона
  3. Может под капотом слева на чашке мортера стоит клапан вакуума он и может издавать такие звуки
  4. Колпочки при заводке дым не дают.Попробуй при утренней заводке прогреть свечи два раза.
  5. На холодную нет.Проверяй угол,свечи,форсы,компрессию.
  6. Вечер добрый . Пришел новый моторчик хх,фишку пришлось перепоять,а он гад заработал при первом запуске и замолчал.Сам моторчик прозвонил, рабочий ,а в фишке на кузове на трех контактах минус ,один пустой.Вопрос в следующем может есть какой предохранитель к мозгу потому что если снять фишку датчика температуры карлсон включается,а моторчик даже не дернется.
  7. Добрый день, голову шлифовать, болты менять,прокладка подбирается исключительно по вылету поршней.
  8. Прокачать контур сцепления от воздуха
  9. Проверял с ним и без .
  10. У меня теже симптомы .Были заменены клапан УОЗ ,отремонтирован турбокорректор ,заменен фильтр ,подсос воздуха исключон.Ничего не помогло. Склоняюсь к вопросу с насосом или электрике связанной с топливной системой. А турбокорректор проверить просто , сбрось с него шланг и прокатись.
  11. Сизый-белый дым -признак познего зажигания!
  12. Она только регестрирует подём иглы,
