Дмитрий Анатольевич
Весь контент Дмитрий Анатольевич
  1. С Днём Рождения Дмитрий Анатольевич!
  2. Муть поднял, в насос все и попало, а без насоса двигло и не будет работать однако. контакты питания насоса. Клапан перепускной на рампе, поплавок, резинки всякие (и вообще и чего ты полез то туда если не знаеш за что подергать надо )можно еще и обратку с подачей поставить наоборот на некоторых машинках А все ли как было поставил то? на защелки, на направляюшие, может он посто у тебя по баку гуляет
  3. Сигналка не стоит случаем, они любят на клеммы аккумулятора провода криво подключать они и окисляются,приходит ли питание на бензо насос.
  4. Вы с оживленцами то по аккуратней, мне не сильно охота их второй раз лопатить. :wink:
  5. Вакуум приходит или нет, иногда он приходит в салон, а вот до заслонок и не доходит теряется в рессивере, почему так происходит непонятно. Но напрямую вакуум не может управлять заслонками, мощи не хватает.
  6. сорвет однозначно. Туда некислое давление качает. На обратку можно попробывать.
  7. В рейке дело, там копай, отремонтировали плохо. Как вариант клапан по высокому стоит в штуцере рейки давление не держит и работает она рейка только на высоких оборотах. Если не течет рейка то мыть попробывать, если не поможет то в ремонт. насос умирает последним, если работают на масле они почти вечные Должен щелкать и обороты понимать должен немного.
  8. Снизу вставлял, штаны скидывал и потом мучался попадая в два болта сразу, ничего заодно и колечко поменяеш
  9. Да и свечи в помойку то же.
