albsk
    Минск, Беларусь.
    FM II, Zetec-E 1.8, 1997 Ghia был
  • Интересы
    Фотография, рыбалка.
1 037 просмотров профиля
Достижения albsk
  1. С Днём Рождения albsk!
  2. С Днём Рождения albsk!
  3. Отлично, что собранный комплект все-таки кому-то пригодился и заработал.
  4. С Днём Рождения albsk!
  5. С Днём Рождения albsk!
  6. @AregaK, чтоб все-все заработало одним блоком не отделаешься. Он управляется несколькими датчиками: тот который меряет внутреннюю темп-ру, датчик инсоляции, у тебя должна быть круглая заглушка под него возле правой стойки, датчик темп-ры воздуха из печки или это датчик температуры охлажджайки в районе печки не помню уже (стоит в недраж торпеды на одном из патрубков) и датчик наружной температуры под передним бампером (он же используется если есть доп. блок диагностики со снежинками). Плюс надо поменять блоки управления направлением воздуха, а также силы обдува. В общем ищи здесь тему про "полный фарш", я там более подробно расписывал и там же была инструкция на немецком правда как все это дело поставить. К сожалению подробностями не помогу, т.к. сам владею только теорией. Слишком долго собирался весь набор, так до установки руки и не дошли... и комплект для установки так и лежит на полке. И да... на экранчике показывается не актуальная температура в салоне, а желаемая, которую ты хочшеь получить и под которую собственно блок подстраивается. Актуальная показывается только забортная и то при наличии трипмайдера (он же борт-компутер).
  7. @AregaK, возможно, он туда на защелках ставится если не ошибаюсь
  8. Или делать кастомый саб-стелс в одну из боковых ниш в багажнике. В этом случае багажник тоже не сильно теряется.
  9. Пробовал, им все нужна либо накладная, либо чек (который забыли сделать), либо договор купли-продажи.
  10. Как "продавец" поправлю Это не таможеники. Это транспортные хотят иметь хоть какую-то бумажку.
  11. albsk
  12. Я был бы не против, только если хотя бы за неделю спланировать и без ночевки. Дача, будь она неладна, занимает все выходные.
  13. А с какой целью ви интегесуетесь? Баловался понемногу раньше, сейчас времени не хватает
  14. Магнитола у меня сонька, и джойстик к ней идет родной соньковский. Кнопки на руле, только для круиза.
  15. Именно так. С красного концевика на блок тоже "+" подается, зачем? - тоже пока не придумал, но по идее результат должен быть аналогичен зеленому. Ибо вполне логично при выжатом сцеплении дать круизу команду не держать обороты.
