sidd555
    Мурманская область
    ФМ-3 2003г.в. TDDI 2.0 МКПП. унив.
Достижения sidd555
  1. Вова может машинку тахометра почтой можно и сколько денег надо? Машинка для ФМ-3 2003г.в. TDDI 2.0.
  2. Всем привет! Господа поделитесь как лечили тахометр точно такие же симптомы. но зашкаливает преимущественно при прогреве мотора если проехать от 10 до 20 км.
  3. Всем добрый день раскажу как я победил все тупления и провалы при разгоне на FORD KA 98 года 1,3,л 60л.с. Симтомы были такие : машина не тянула могла ездить только ма малом газе чуть больше сразу падала мощность и тупила. При полном газе дергалась и создавался эфект торможения. Форунки промывал, свечи и провода менял филтры все и воздушний и топливный , давление в топливной системе измерял но ничего не помогало. Суть поблемы оказалась проста ЗАБИТА последняя банка глушителя совсем после пробития перегородок монтажкой мотор ожил и все вернулось на места снова рвет .
  4. 2шт в поселке Африканда Мурманской обл.
  5. Добрый день всем. Поменял сайлентблоки в развальных рычагах 8шт опустил на колёса а они домиком , приехал на развал так и есть, углы развала минимальные (-2,30) до и после ремонта одинаковые. Как реанимировать развал ? Может кто сталкивался с тако й бедой? :sten: :sten: :sten:
  6. Свист при нажатии педали сцепления победил следующим образом : замена выжимного никчему не привела свист снова появился , стал рыть дальше и обнаружил повышенный осевой люфт в том самом дорогом двухмассовом маховике. Приобрел комплект сцепления LUK - маховик, диск, корзина, выжимной, за 15000руб с exist-а.
  7. Как вам такое предположение: свист появляется от пружинок ведомого диска сцепления или пружинки маховика. Пружинки приработе современем деформируются становятся сжатыми и начинают немного двигаться (трястись, вибрировать ) вот и получается некий свист причем не постоянный. ипотом в подшипнике нечему свистеть. Приизносе подшипника в нем образуются люфты неравномерные зазоры как следствие перекос обоймы износ сепаратора (отсюда и стружка металлическая точнее не стружка а даже пыль), а потом подшипник рано или поздно начинает подклинивать и вот тут как раз появится металлический скрежер. Вот когда это начнется то точно беда в подшипнике а по свисту диагноз выжимному рано выносить.
  8. Всем здраствуйте! У меня похоже свистело пол года , затем начало скрежетать (мет. звук ) разобрал заменил выжимной на сцепу и маховик бабло решил пока не тратиь, так как разбирать не долго еще успеем вложить 20000 рябчиков. Результат СВИСТ проявляется через раз. ВЫВОД: надоест свист поменяю сцепу и маховик.
  9. Поделитесь кто сам разбирал соединения трубок и каким способом. Вчера залез посмотрел пощюпал чпечатление какбудто там запаяно. Что делать???
  10. Подскажите какие уплотнительные кольца и где стоят в системе кондиционера Mondeo-1 95г.в. exist выдает только такие 15/11/1992 - 15/8/1996 1 20.22 x 3.53; 15/11/1992 - 15/8/1996 1 20.25 X 3.53; 15/11/1992 - 15/8/1996 1 10.16MM x 1.85MM; 15/11/1992 - 15/8/1996 1 7.37MM x 1.81MM; 15/11/1992 - 15/8/1996 1 8.03MM x 1.96MM; 15/11/1992 - 15/8/1996 1 9.25MM x 1.78MM; 15/11/1992 - 15/8/1996 1 12.93MM x 1.86MM; 15/11/1992 - 15/8/1996 1 15.67MM x 1.93MM; но какое где применяется не понятно
