alexkug
Весь контент alexkug
  1. от 2,5 на 2,0 не подойдет запчастей минимум на 20тр
  2. разьемы на датчиках снизу переткни,их путают часто
  3. уже,опорник форварда раньше за 800 брал-а теперь он уже 1800
  4. свистит обычно при забитом фильтре,не обязательно фрики осыпались часто подшипник между обгонкой и планетой рассыпается,жрет втулку и фильтр забивает-но это постепенно здесь скорей всего барабан рассыпался и вырванным краем по планетарке шкрябает
  5. http://mondeoclub.ru/forum/topic/121288/
  6. при чем здесь ключ?он приемопередатчик ключа не видит вот чего у него висело U1262- (ABS/TCS) - Неисправен канал передачи данных (SCP) B1317- (HEC) - Слишком высокое напряжение аккумулятора B1318- (HEC) - Низкое напряжение аккумулятора P1000- (PCM) - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено B1681- (PCM) - Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS.
  7. без ключей,но второй ключ не помешало бы заиметь
  8. прав на все 100%,копать провода приемопередатчика до мозга
  9. четыре разьема по пути,потерятся мог в любом
  10. вот,сохранил IDS_SessionArchive~_1_______15610464~00~COUGAR~2.5L~5BEA~1.zip
  11. вот эта основная B1681- (PCM) - Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS. не может он лить,искрить и крутить
  12. ids нужен. жди-на выходных попробую доехать до тебя
  13. кинь мне адрес сервиса в личку,может смогу подьехать(если дела будут рядом) если есть второй ключ зажигания-попробуй им завести(в ключе может чип крякнул)
  14. там низкое давление,медной трубки и шланга мбс за глаза хватит
  15. температурный датчик акпп до мозгов звонится?сопротивление по таблице сходится?
  16. Крышка серво,при снятии лучше ставить всегда новую Трансмиссия: CD4E Part number: 73340 OEM номер: F4RZ7D027A Description: Cover, servo piston Наименование: Крышка поршня ленты Производитель: PRECISION Описание: Наружный диаметр: 76 мм Толщина (высота): 12.5 мм Вес нетто: 0.106 кг. http://www.transkit.ru/?m=detail&d=01825
  17. крышка идет обрезиненная,без отдельного уплотнения фум ленту на нее мотать безсмысленно,выдавит
  18. датчик положения селектора дурит
  19. лента тормозная лопнула,ремонт
  20. могу глянуть,тел в личку кинул
