alexkug
Весь контент alexkug
  1. alex1966- пружину сервопривода посмотри
  2. купить еще одну контрактную,и если опять не повезет то отремонтировать любую из тех что будут в наличии
  3. возможно пружина на поршне сервопривода лопнула
  4. присылайте снятую коробку,тогда отдефектую и скажу причину
  5. короб в перебор,фильтр забит
  6. от датчика в мозг,из мозга на лампочку
  7. насчет стопорного кольца сервопривода-канавку под него сжирают реагенты и электрохимия,на старых коробках оно очень часто трапецией в профиле и из за этого оно выскакивает
  8. от 60тр,меньше не может быть(ну если только мастер вам должен и сам доплачивает)
  9. кондуктор-два установочных штифта с резьбой кольцо с внутренним зубом устанавливать точкой к чугуну пс в мануале это все есть
  10. насос нужно собирать по меткам и суппорт ставить по кондуктору
  11. суппорт насоса в помойку
  12. мало информации нужна развернутая диагностика
  13. 96311 резиновое кольцо насоса
  14. проблемы с лентой или поршнем серво,возможно втулки уставшие давление нужно померить
  15. шестигранник привода масляного насоса поставили? коробки кстати внутри одинаковые 2.5 и 3л,колокола только немного отличаются
  16. канавку коррозией сожрало,тут либо картер менять либо ограничители к крышке серво приварить(чтоб кольцо физически не смогло выскочить)
  17. волна,ставится с 98г набирается опорный коаст,волна,сталь форварда,фрик форварда
  18. фильтр канала форвард,можно не ставить
  19. фильтр меняется при капремонте акпп(картер половинить) масло поменять не проблема
