fatum13
Информация о fatum13
  • День рождения 15.10.1982
    Брянск
    Ford Mondeo, 2.0 л. chia, 1993 г.
Контакты
  • Сайт
    http://
  • Интересы
    Автомобили
Достижения fatum13
  1. С Днём Рождения fatum13!
  2. С Днём Рождения fatum13!
  3. С Днём Рождения fatum13!
  4. С Днём Рождения fatum13!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения fatum13!
  6. С Днём Рождения fatum13!
  7. Спасибо, Олег! Теперь буду думать, или ремонтировать в дальнейшем, или менять авто
  8. Спасибо! вот теперь гадаю, почему масла столько гонит в фильтр...
  9. Не хотелось, но снял и я сегодня клапан. Причина - достал масляный паралончик, да и корпус воздушного фильтра снизу в масле (даже капает на коробку). На вид не закоксованный, но помыл на всякий случай. Попробовал потрясти- внутри болтается. на форуме пишут, что тарелка клапана, та что сзади, болтаться не должна. Значит клапан под замену. Так вот что странно... до снятия пробывал снять трубку, идущую на фильтр, и на холостом приложить палец. Особо ничего не ощущается, слегка чувствуется что втягивает. Холостой в порядке.. Вот теперь и думаю, менять или не в клапане дело?..
  10. вот блин. у меня масло откуда-то убегает, после поездки- пятно под машиной. пробовал найти откуда- так и не смог найти место. с ямы видно, что двигатель мокрый выше поддона. подливаю примерно литр на 2 тысячи км. вот теперь забеспокоился, не из под прокладки ГБЦ ли??... 2 года назад признаюсь перегревал.. порвалась одна из трубок, идущих на термостат, и ушел антифриз. Понял тогда, когда проехал уже км 10, не поднималась температура. Хорошо что была зима, -15 примерно на улице. Но после этого случая какое-то время всё было нормально... Могло ли голову повести, и как это на работу сказалось бы? после того проехал примерно 25 тысяч
  11. А если из под ГБЦ течет, в антифриз масло не попадает?
  12. ну а герметик масляной системы помог?
  13. как не странно, с холостыми всё нормально, никакой колбасни. а на работу самого гидроусилителя этот датчик не влияет?
