Джелкс
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Джелкс
  1. блин, а где эти болты =) сорри за тупой вопрос =)
  2. вот блин, а как мне правильную втулку попросить в магазе? что сказать? что нужна втулка на трапецию?
  3. только что искал - не нашел... может дашь ссылку?
  4. отвалилась нижняя тяга. подскажите номер этой резиновой втулки, которой она крепится снизу к рычажку, который идет к валу. на схеме http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=25453 я даже этого нижней тяги не вижу. хелп!!!
  5. спасибо а эта дерготня при трогании не вредна для машинки?
  6. ну а что теперь с ней делать? менять или ремонтировать? если ремонтировать, то где?
  7. недавно сьездил на природу и там застрял в глине нафик. пробовал выехать враскачку, выталкивали, короче назанимались цереброкопуляцией по полной машину в итоге залебедили и вытащили. но появилась проблема - при трогании на первой передаче норовит задергаться. я уже насобачился трогаться, но это надо аккуратненько выжимать сцепление и газовать еле-еле, или наоборот - педаль в пол. на задней передаче то же самое, но в меньшей степени. все остальные передачи включаются как надо. что, убил я сцепку?
  8. помогите, надо подлечить моньку =) отвалилась нижняя тяга (?) стеклоочистителей (та, что крепится снизу). по словам мастеров, которые ее чинили, там что-то типа втулки, которую надо заменить. по рисунку нифига не могу понять, какая там нижняя, и что менять. 6820481? ну и: передние рычаги - хочу поставить от ФМ2, с диаметром сайлентов 54/60 (?), короче, самыми большими. это 1030277 и 1030278 ? передние колодки - это 1095201? задние колодки - 1044141? и подскажите, плз, номера сайлентблоков задней подвески. там, по ходу, все надо менять.
  9. гуд. интересует отдельно работа, масло и фильтр есть. еще: замена ГРМ? (все есть) замена топливного фильтра? (тоже есть)
  10. Добрый день! Сколько будет стоить замена масла и масляного фильтра на ФМ1?
  11. Прочитал всю ветку, так и не понял, нужно ли бороться с этим шипением или нет. Так же шипит каждый раз. Что может быть, если забить и оставить как есть?
  12. П.С. хотел тебя собственно там на мондеоклуб пригласить но не успел))
  13. )))) Джелкс я читал как ты подбирал машинку на форуме веломании!)) Отличный выбор, apple )
  14. добрый день) пожалуйста, пробейте vin - WFONXXGBBNSE71224 спасибо =)))
