kir78
    Питер
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения kir78
  1. Перед выходными вывесил весь блок абсорбера с присоединенными шлангами, почистил песок снаружи, потряс как следует, поотсоединял шланки, идущие в абсорбер. В пятницу заливал бензин - все ОК!!! Залал полный бак без всяких отсечек! Надеюсь встряска абсорбера помогла, хотя может и ненадолго...
  2. В бак я уже неоднократно лазил - сеточка на бензонасосе забивается и на 1/4 бака при входе в поворот движок начинает дергаться, захлебываться. Насос нормально закреплен, а влезает бензина при почти пустом баке больше 50 литров - у нас он вроде 57 литров всего. А отсечка срабатывает и на пустом сразу, буквально 3-4 литра зальешь и все (
  3. Так этот клапан работает как минимум на заведенном двигателе. А как должен выходить из бака вытесняемый при заправке бензином воздух? Тоже через адсорбер (или абсорбер, как там его...)? К заливной горловине вроде еще какая-то трубка тонкая идет вдоль основной заливной - это тогда что?
  4. С осени прошлого года испытываю проблемы при заливке бензина - постоянно срабатывает отсечка на пристолете и немного бензина отрыгивается наружу. Приходится заливать тонкой струйкой, держа палец на курке и регулируя подачу бензина. Мастера сказали, что дело скорее всего в адсорбере - типа он мог забиться. А где он у нас находится? Прикручен к выемке под запаску? Или там что-то другое? Туда кроме шлангов от бака и горловины подходят еще и провода, значит там какой-то клапан есть - может в нем дело? У кого-нить были подобные проблемы?
