inkassator53
Информация о inkassator53
  • День рождения 17.07.1972
    ЛЮБЕРЦЫ
Достижения inkassator53
  1. С Днём Рождения inkassator53!
  2. С Днём Рождения inkassator53!
  3. С Днём Рождения inkassator53!
  4. С Днём Рождения inkassator53!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения inkassator53!
  6. Выхлопом пахнет,и при оборотах пузырьки идут,про масленные пятна уточню!
  7. Здравствуйте,у меня мондео 2,такая проблема; стал грется,и выдавливать антифриз через небольшое отверстие в верху бачка,которому года 4,как оно образовалось я не знаю,но эти 4 года проблем с перегревом вообще не было,и антифриз не уходил,показал специалисту,он внимательно посмотрел,и огласил вердикт ;помпа,термостат,вентилятор работают нормально,возможно пробита прокладка ГБЦ,или трещина в ГБЦ (на холостых не греется,а при оборотах 2000 начинается быстрый нагрев мотора,и при этом с верхней трубки которая идёт от термостата в бочёк поступают пузырьки возможно газа,запах из бочка соответствующий,может забита крышка бочка,нет давления в системе охлаждения,из-за отверстия в бочке.Посоветуйте может кто нибудь с этим явлением сталкивался,жду ответа за ранее спаибо!
  8. С Днём Рождения inkassator53!
  9. Олег большое спасибо за подробную имфу,всё подробно описал!
  10. Работает только на первой четвёртая не работает вообще!!!
  11. Спасибо,уменя мондео2 1996г.седан,без кондиционера.Я имею ввиду переключатель,который состоит из трёх ; температура поступающего воздуха (холодный-горячий),переключатель положений(лицо,ноги,лоб.стекло,и тд...),и обороты вращения моторчика печки(1,2,3,4),причина поломки походу в последнем из перечисленных (при переключении перестали работать обороты),работает только на 1-й скорости.Вопрос; мне не ясно как снять эту панель,чего в первую очередь откручивать.а магнитола у меня стоит не родная.
  12. Всем привет,у меня такая проблема,я хочу заменить переключатель отопителя,но не могу понять с чего начать,обратился к специалисту,он тоже не врубиля,кто знает как это сделать подскажите пожалуйста если можно подробнее!
  13. на всех 4-х работает одинаково всё равно что на 1-й,сегодня снимал вентилятор и проверял.Да теперь самое главное, напишите пожалуйста подробнее как мне эту панельку снять - где установлен переключатель оборотов печки,и ещё два 1)направления потока воздуха,2)регулятор температуры воздуха,дело в том что мне недавно специалист знакомый пытался её снять и у него ничего не получилось,а у меня и тем более неполучится,очень жду ответа,с уважением Алексей.
  14. Большое спасибо,вот сколько раз обращаюсь за помощью,и постоянно ты меня выручаешь с подробным ответом,я тоже на переключатель грешу,я тут нашёл на разборке за 1300 руб (фото прекрепил).Может подстраховаться и купить на всякий случай,вдруг там сильное оплавление,только зря время потеряю,у меня 4-я скорость тоже перестала работать,на всех 4-х работает одинаково всё равно что на 1-й,сегодня снимал вентилятор и проверял.Да теперь самое главное,Жиша напиши пожалуйста подробнее как мне эту панельку снять - где установлен переключатель оборотов печки,и ещё два 1)направления потока воздуха,2)регулятор температуры воздуха,дело в том что мне недавно специалист знакомый пытался её снять и у него ничего не получилось,а у меня и тем более неполучится,очень жду ответа,с уважением Алексей! ,
  15. моторчик печки работает очень тихо,одинаково на первой,второй, третьей,и четвёртой скоростях,сам не пойму что за хрень
