kashin1983
Достижения kashin1983
  1. Здравствуйте! Подскажите должен ли продуваться клапан холостого хода???
  2. Может это быть из-за замены свечей, или стоит еще проверить клапан ЕГР???
  3. И еще сегодня усмотрел если не ставить воздуховод с мафом то обороты нормализуются и зависания убираются, но появляеться небольшая вибрация от двигателя
  4. А извини, понял. датчик снял вроде все норм ( подскажи что должно быть не так?)
  5. Клапан ХХ немножко продуваеться. Я его снимал пол балона извел но результат нулевой
  6. Здравствуйте, Уважаемые! Проблема вот в чем. Поменял свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр и вдобавок решил почистить дросельную заслонку- чистку делал спец средством( спрей очиститель дросельной заслонки для инжекторных двигателей). После данной процедуры хлостой ход поднялся на отметку 1100 и плюс когда катишься с горки обороты держаться в районе 2000. Погрешил на клапан холостого хода и на МАФ, но их очистка не дала результата. Да и еще, если скинуть клеймму с клапана х.х. обороты становятся в норм ( если не пользоваться электрооборудованием )) ) Подскажите что делать!!!!!! С уважением Валерий.
