KomaToZZ
Достижения KomaToZZ
  1. Была такая проблема, когда был Мондео.. После преодоления лужи, обороты подскакивали до 3000 - 400 тысяч и отказывались падать , пока не пройдет минут 20-ть.. Так и продал его.
  2. Кстати, если под сидухами торчат провода(явно от обогрева), то это еще не значит, что их можно просто подключить(Ну там вставить кнопки и протянуть провода до сидух)?
  3. В том то и дело, что к крыльям у меня все нормально прикручено, а провисал бампер именно по середине.
  4. Купил наконец-то себе этот кронштейн.. Не знаю почему в экзисте ведется разделение между мондео 98 и 99 года, но от 99 года мне идеально подошел в места креплений. Если кому понадобится номер Ford 1 087 985 Кронштейн бампера
  5. Заказал в экзисте кронштейн от 99 года - буду сам мудрить.. надоели провисания.
  6. У меня есть проблема, отсутствует кронштейн крепления переднего бампера - тот который находится напротив радиаторов. Так вот, у меня ФМ2 январь 98 года и на него в экзисте нет такого крепления, а на ФМ2 от мая 98 года кронштейн такой есть вналичии. Не могу понять, неужели есть такая разница в конструкции и установке этого крепления?? Или все-таки можно его поставить.. Может кто-то сталкивался с этой проблемой и решил ее..?
  7. Насколько я помню, тема про микрики и чистку замка уже поднималась.. Проблема только в одном - замки не разборные. Так что тут уже нужно думать, купить б/у работающий или копаться со своим замком..
  8. Была подобная хрень с дверьми - Нажимаешь кнопку сигнализации, замки всех дверей закрываются и сразу же обратно(как будто что-то мешает). Заехал к электрику и поменял замок пассажирской двери, теперь все в порядке.
  9. т.е снимать каждый замок и разбирать его, или попробовать методом исключения по-одному?
  10. У меня похожая проблема с ЦЗ, вот только есть отличие. При нажатии на брелке кнопки "закрыть двери" - у меня срабатывают на закрытие замки всех 4-х дверей, но сразу же и открываются. Приходится закрывать из салона каждую дверь. А вот при открытии все нормально, т.е нажимаешь кнопку "открыть" - открывает одну дверь, еще один раз - все двери. Может есть у кого совет по моей проблеме? Да, сигналка у меня штатная.
  11. Ура, всю тему прочитал и Асилил! Какое же все-таки счастье, когда экономишь 4000 рублёв. Только вчера звонил в экзист и уточнял наличие и стоимость этих уплотнителей. Ури и Жижа - Спасибо!!!
  12. Здравствуйте! У меня на моне 2 после неудачной покраски облезли оба бампера, заодно переднее левое крыло зацепил.. Вопрос, сколько будет стоить замена крыла и покраска вместе с бамперами?
  13. Огромное спасибо! теперь знаю все о своей машинке)) :cool:
  14. Здравствуйте! Месяц как купил моню 1998 года.. Интересно было бы уточнить его данные. WF0FXXGBBFWL51151 Собственно сам Вин. С Уважением, Мондеовод.
  15. Всем Добрый день! Тока зарегился.. естессна электропривод тоже не работает Закажите и мне пожалста шестерню.. живу в Москве, готов пересечся)
