Rolen
Достижения Rolen
  1. А вот это верно, я предпалагал, что может датчики настраиваются какое-то время после замены... В идеальном случае, конечно, происходит это быстро. А если не сразу? И начинает троить некоторое время?
  2. Да уже не важно... Грешили больше на высоковольтные провода. Может контакт. Т.к. "мамой клялся", что ставил и проверял, причем 2 раза.
  3. У меня закончилось тем, что в один прекрасный день (!) стало работать без проблем!!! Ничего не делал... Высоковольтные провода на всякий случай в багажнике... Мистика однако.
  4. Дак где ж их найти.
  5. Добрый день! Мужики не пинайте, ужо полистал, почитал, посмотрел весь форум. Нужен дельный совет. Ситуация. 160000 км. двигатель работал хорошо, обороты держал в норме, только последнеее время появлялся небольшой стук (по-моему гидрокомпенсаторов) то пропадал, то повторялся. В общем решил уж поменять ГРМ. Купил оригинал комплект 3-ролика+ремень+крепежи и т.д. Отдал в мастерскую. Поменяли... +свечи заменили. После ремонта машина работает 3 минуты и начинает ее колбасить, то ли троит, стук не хороший в движке металлический. Мастер 2 раза, говорит, ставил по меткам с линейкой. Пеняет на нелады в 4 цилиндре - высоковольный провод или катушку. Хочется верить что дело в проводе, уже заказал в любом случае менять. Но сам не знаю, может у кого были похожие проблемы? Читал и про лямбду и про МАФ, но странно как-то, проблеммы утром не было, а после замены ГРМ появилась... Мондео, 97, 1.6.
  6. Там и сижу. Не знаю какой брать в спецификациях VW стоят, да внешний вид не тот. Боюсь промазать.
  7. АБТ, спасибо! Оригинал почти 10000 руб. а аналоги чет не найду...
  8. Приветствую всех! Подскажите номерки, нужно поменять: "Лямбда" датчик Провода на свечи WFOFXXGBBFVE11286 Спасибо.
  9. Спасибо. 2 170,12р. за переключатель, придеться самому чинить. ;)
  10. АБТ, спасибо! Не знал что есть оригинальный комплект. P.S. Думаю может поменять - переключатель включение фар (с противотуманками), только есть правый и левый. Не знаю какой брать...
  11. Доброй ночи! Пришло время менять ремнь ГРМ и сопутствующие детали. Менять с роликами. Подскажите номера деталей к замене. Спасибо. WFOFXXGBBFVE11286
