vital01
Весь контент vital01
  1. С Днём Рождения vital01!
  2. С Днём Рождения vital01!
  3. Сегодня зарядил аккумулятор, поставил, думаю дай попробую завести и о чудо - машина завелась, правда нехотя. Поработала пару минут, заглушил. Опять стал заводить - завелась уже намного лучше. Потихоньку доехал до заправки, залил 30 литров - завелась на заправке как обычно, без проблем. Доехал до дома тоже без всяких проблем. Уважаемые дизелеводы, я в полном непонимании того, что происходит с машиной. Может кто подскажет, может у кого-нибудь уже были подобные проблемы? А то страшно даже куда-то далеко поехать.
  4. Может кто-нибудь опишет последовательность действий, если дизель перестал заводиться. Стоит машина под окном колом и даже не знаю с чего начинать. Проблема описана выше
  5. Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема у меня почти такая же. Машина заглохла и больше не завелась (насос Lucas). Первая мысль - причина в клапане отсечки топлива. И вот тут появились трудности. На клапан идет три черных провода (один из них с желтой меткой), почему три, и как проверить сам клапан. Пробовали подавать 12 В на все контакты клапана поочередно - но он не щелкал (я предположил что он не работает). И тут самое интересное - как добраться до клапана отсечки топлива не снимая насос? Промучался 5 часов на улице нашел только снизу два болта на броне которая его закрывает, но это ничего мне не дало. Подскажите пожалуйста, что как правильно сделать, как добраться до этого клапана? Может причина не в клапане?
  6. Здравтсвуйте уважаемые форумчане. Дабы не плодить лишних тем, спрошу в этой. Ситуация иакая: холодный пуск не работал и работать не хочет. Сейчас стало прохладней и каждое утро при включении зажигания я слышу как жужжит моторчик, но тросик он не натягивает. Что было сделано: прочитав внимательно форум я снял моторчик и разобрал его. Внутри все как новенькое - шестеренки в полном порядке, износа нет, все почистил (хотя чистить особо нечего было), пластина, которую толкает шток ходит очень легко. Собрал, поставил обратно. Снял фишку с датчика температуры - вентилятор включился, моторчик прожужжал, но тросик он не сдвинул ни на милиметр. Вопрос: мне кажется что у меня туговато ходит лапка, которая на ТНВД и может быть поэтому усилия моторчика не хватает что бы сдвинуть ее? Может проблема в другом? Заранее всем большое спасибо!
