sascha17
    Беларусь Бобруйск
    ФМ-2. 1,8TDi 1998г.
Контакты
  • Skype
    sasha170879
Достижения sascha17
  1. Огромнейшее спасибо.
  2. Пробейте пож-лста WF0NXXGBBNWT49467 спасибо.
  3. Ещё что осталось? И как заказать? Наклейку и рамку бы.
  4. Купил супорт б\у в нормальном состоянии 20 у.е и перебрал его.Перебрал и второй супорт,там ситуация была на много лучше.Теперь все в порядке.
  5. Огомное спасибо за рекомендации и советы.Буду следовать.
  6. Всем огромное Спасибо +1.Если найду толковый супорт,буду менять целиком,а так поищем поршень.Ремкомплект уже есть.И переберу второй это точно.
  7. Так и сделал.В итоге имеем следуещее в супорте всякой дряни полкило.Следует ли менять поршень или супорт полностью если такое дело. фото.
  8. Всем огромное спасибо.Воспользовался по немногу всеми советами и рекомендациями.В итоге поршень удавить не удалось,пришлось сбивать супорт с помощью "мягкой" надставки.Хорошо что в прошлом году менял оба тормозных диска,сбил ничего не повредив.Далее следующая проблема,снял полностью супорт, не получается выдавить поршень даже спомощю насоса как написано в мануале по разборке. Сидит очень плотно.На самом поршне от внешнего края где паз для пыльника ржавчина примерно около десяти мм.Дальше вроде все нормально блестит.Что посоветуете?
  9. Уже пробовал.Стоит мертво.Ничем не подлезть что бы отжать.Может стоит проехать мало-мало?Не станет еще хуже чем было?Сбивать с помощью тяжелого инструмента особо не хочется.
  10. После замены колодок заклинило супорт переднего колеса.При замене колодок поршень утопился не совсем до конца,но колодки с трудом(без молотка)стали.Колесо вращалось.Выехал из гаража нажал на тормоз начало клинить.Сейчас колесо вообще не вращается.Как снять супорт?При замене колодок смотрел направляющие в порядке не клинят, ходили свободно,пыльник на поршне целый.
