col4man
    Moscow region
    FM V 2,5 АT white sedan
Достижения col4man
  1. https://www.drive2.ru/l/579537186911682617/ посмотри тут
  2. аналогичное устройство можно найти как MOTORCRAFT TPMS-19 Transmitter-tpmsc
  3. я бы добавил к предыдущему ответу - после установки дисков без датчиков БК периодически выдается сообщение «СБОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ» - можно ездить с этой ошибкой, либо через инициализацию убирать ее на время.
  4. ну так то число подключаемых устройств не ограничено, только одномоментно будет работать с одним выбранным (или вопрос про другое?)
  5. https://www.drive2.ru/l/8063784/или https://www.drive2.ru/l/288230376153184040/или https://www.drive2.ru/l/5044414/
  6. есть положительный опыт установки датчика с данным номером, причем одного (взамен сломанного) остальные три родные - все работает даже в такой конфигурации
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/136885/?do=findComment&comment=3043315 смотри комплектацию и функционал 6 - подогрев, указатель поворота, электрорегулировка 9 - добавляется подсветка и складывание 13 - добавлена память положений 15 - добавлен индикатор слепых зон и автозатемнение
  8. как мне, мне сказали - да, но надо проверить.
  9. VAG 1K0 955 429 D Резинка щётки стеклоочистителя, 700мм
  10. почему то в данной теме только теория, нет ссылок на практику - https://www.drive2.ru/l/10592018/ - можно? - нужно? - каждый решает сам
  11. http://mondeoclub.ru/forum/user/49072/
  12. была аналогичная ситуация - на 27 тыс. км.- сначала сообщение "скоро потребуется замена масла" и при нажатии "ОК" показывает оставшийся ресурс - 4-5%, а вот через некоторый промежуток времени сообщение поменяется - "требуется замена масла"" -ресурс "0". представитель дилера сказал, что эти сообщения носят информативно-рекомендательный характер и строго им следовать не стоит. Так что на выбор - или ждешь "регламентных" 14 999 км. или меняешь по ситуации. Со стороны дилера претензий по нарушению регламента не будет.
  13. близко к теме https://www.drive2.ru/b/2906114/
  14. по моему то что многие ждали http://www.eglober.com/productshow.asp?/2120.htmlи
  15. "мондеоводом" стал случайно, но случай оказался счастливым - на ФМ 4 (2007 г.в.) проездил 6,5 лет - 240 000 км. Из больших проблем только замена бензонасоса и насоса ГУР, год уже на ФМ 5 и пока менять не собираюсь))) Причина проста поведение машины, ее настройки очень соответствуют моим представлениям о комфортном автомобиле за адекватные деньги, далее по пунктам - скорость и разгонная динамика, ремонтопригодность и стоимость владения, и т.д. и т.п., заканчивая имиджевой составляющей, из которых все устраивает.
