MagiVolshebnik
489 просмотров профиля
Достижения MagiVolshebnik
  1. Дааа, с сеткой замут хороший, думаю нада ме намотать на ус такой способ! =) После всей лабуды, которую сделали с моей машиной, она вроде снова хорошо поехала, но загорелся чек-ендж, и при заводе машины, она не сразу принимает стабильные обороты, может даже заглохнуть... вот это меня немного настараживает!
  2. Парни, не вся диагностика показывает, что это бензаносос барахлит! даже официалы, вротимноги, не справились с заданием! а вот что стакан нада с фильтрами чистить -это пральна! и еще по поводу стоимоти бензанососа: его цена 3500 BOSH, замена рублей 800! больше платить там не за что! кстати, для того чтоб его поменять, необязательно снимать бак, можно под задним сидением где стоит резиновый колпак от бензанососа, просто болгаркой подрезать углы и отогнуть железо! работы меньше, потом все также загибается обратно, ничего не видно будет, тем более что это под сидением, и самое главное - это экономит время на замену и чистку фильтров и Ваших драгоценных денег! для примера снять бак для замены б/н - 2000 руб, а с подрезанием отверстия мне обошлось всего 800 руб и машину забрал уже через час из мастерской!
  3. Тачку сделали, проблема была в самом стакане, там есть какой-то клапан с фильтром, вот в нем то и была проблема!!! че-то нашаманили и машина опять поехала! так что, в пятницу сделаю контрольный заезд в подмосковье, дорога покажет, все ли ок!
  4. не исключено, опять таки, сгонсай на диагностику и пусть посмотрят выхлоп, СН и СО впринципе этого достаточно бывает чтоб определить что катализатору настала хана!!! КТо знает почему в пропадает давление в бензонасосе??? уже три поменял, проблема не исчезла....все продули, почистили, но машина не едет!
  5. Короче говоря, уже и сам не знаю на что подумать, мою машинку до сих пор не сделали... меряем давление бензонасоса, показывает нормально, но буквально стоит пару раз погазовать, давление падает и пиндец....все продули, что-то поколдавали с моторчиком, но результат пока не радует, машина продолжает тупить ... Короче говоря, уже и сам не знаю на что подумать, мою машинку до сих пор не сделали... меряем давление бензонасоса, показывает нормально, но буквально стоит пару раз погазовать, давление падает и пиндец....все продули, что-то поколдавали с моторчиком, но результат пока не радует, машина продолжает тупить ...
  6. в общем поменял очередной раз бензонасос, сказали что все ок, приехал забирать машину, еле доехал до дома....естественно обратно так же еле дополз... сегодня опять позвонили, сказали что все сделали, была проблема в системе крепления чтоли, или что-то в этом роде, кароче чем-то куда-то ударили и сказали что машина поехала....ТАк что нахожусь в предвкушении встречи со своим авто, надеюсь и вправду все исправили! Всем огромное спасибо за советы, Вы действительно мне помогли!
  7. Сеня этим как раз буду заниматься, а воздушный я поменял пару дней назад...опять не помогло... буду надеятся, что действительно это катализатор!
  8. можно будет попробовать предъявить им, чтоб диагностировали дальше, но тыж сам понимаешь, они официалы, и тоже хотят кушать, поэтому приведут множество доводов, чтобы я очередной раз оплатил диагностику! Попытка не пытка, щас с катализатором попробую разобраться, если не поможет, поеду к ним предъявлять!
  9. Дружище, я бы может и не платил бы, но делал диагностику у официалов, они вроде как нашли причину и сказали что нада менять катушку, свечи и провода! но самое интерессное, что объявили за это все 20000 руб! я еще не на столько сумасшедший чтоб за ничто платить такие бабки! я забрал машину и сделал это все в своем сервисе! но это не помогло и никому притензий предъявить не могу! одно дело еслиб я согласился делать у офциалов, тогда да, я б им спуска не давал, пока не сделают, но их цены, мне не по карману!
  10. В сервисе сказали что тоже это возможно, но посоветовали сделать для начала диагностику выхлопа, так что буду опять диагностироваться... блин, особенно жалко бабло отдавать за диагностику, которая ничего не показывает...
  11. наконец поменял свечи, катушку и провода....ничего не изменилось... на нейтралке, так и остались обороты до 4 тыщ, разгон дай Бог до 3 тыщ и все. далее попробую начать с отключения клемы, и буду думать по поводу катализатора и лямда-зонда.... Обидно, када все показывает ОК, но машина не едет...
  12. Как раз свечи поменял, вот сеня постараюсь провода поменять, посмотрю, если ничего не изменится, действительно, попробую поколдовать с катализатором!
  13. да, из Москвы! спасибо, ща почитаю! =)
  14. Бензаносос менял буквально пару месяцев назад!
  15. Уважаемые Мондео-воды, подскажите, может кто знает, или у кого была такая же проблема на ФМ3 2л.: машина просто не хочет разгоняться, более 3тыс оборотов ваще не набирает. АКПП работает исправно, при плавном разгоне, переключает все передачи, как только нажимаю тапку газа в пол, сразу начинается тупешка, машина протсо тихонечко оттормаживается! Сделал диагностику в BOSH сервисе, машина словно девственница, ни одной ошибки, проблему решить не смогли. Далее катался к официалам, тоже сделали диагностику, машина чиста, вроде нашли проблему в катушке, проводах и свечках....поменял катушку, свечи, с проводами пока напряг (купил оригинал вроде как, но они по длине не подошли, поеду менять) со стрыми проводами проблема не исчезла.... Если кто что-нибудь знает, подскажите, или если у кого есть действительно толковые мастера, мотористы, подскажите куда подъехать!
