will12
Достижения will12
  1. Может ли быть потеря мощности на горячую из за мятых сот радиатора интеркулера?
  2. на самом деле тросик заедал я его с одной стороны снял и подергал внутри энергично тудя-сюда два дня езжу вроде нормально завтра еще маслом смажу
  3. а снимается он как?
  4. А как этот тросик лучше смазывать и чем?
  5. Привет всем! Такая проблемка - Когда жмеш педаль газа а потом пускаешь она сразу как будто не возращается а залипает на секунду в нажатом положении, бывает через раз, бывает не заедает, чаще это происходит на не прогретом движке, что может быть? насос глючит? или может топливный фильтр забился мусором? завоздушивание?
  6. сегодня завел машину - все работает само ) чудеса! видимо всетаки вакуума небыло на переключателе заслонки которая дует в ноги (или трубка была забита)
  7. вентелятор снимал (прада язычок сломал(() там тока заслонка рециркуляции (каторая работает) и в глубь печки уходит прямоугольный кожух для потока воздуха, как туда добраться не снимаю полностью печку ума не приложу(( как снять кожух?
  8. форум уже весь перерыл, ничего похожего, шум то понятно откуда - поток воздуха не находит выхода и прет изо всех щелей из коробки где вентелятор, и патрубков там нет никаких - поток воздуха по пластмасовому кожуху внутри печки идет в глубь (наверно на заслонки уже но возможно есть что то еще на пути - это надо и выяснить), как вариант может быть заслонка обдува на ноги заклинила но я не могу логически понять почему тогда обдува нет вообще нигде.
  9. Вентелятор салона в печке работает но потока воздуха нет вообще, заслонки распределения потоков воздуха работают исправно, такое чувство что что то недает воздуху с вентелятора ити дальше по каналу, в районе вентелятора сильный воздушный шум. Куда воздух идет после вентелятора перед тем как попадает на заслонки? фильтр салона доставал полностью, где можно посмотреть печку схематично или в разрезе? Помогите плиз, уже отчаялся, видимо придется печку доставать.
  10. а внутри печки есть какие либо заслонки, куда поток воздуха поступает после вентелятора?
  11. я же говорю что вообще фильтр дастал, не дует туда тоже, поток воздуха гдето теряется в той коробке где стоит венетелятор печки, эфект такой же как по фен подставить близко руку
  12. Да пробовал так, дастал полностью фильтр, эффект тот же (
  13. Вентелятор салона в печке работает но потока воздуха нет вообще, заслонки распределения потоков воздуха работают исправно, такое чувство что что то недает воздуху с вентелятора ити дальше по каналу, в районе вентелятора сильный воздушный шум. Куда воздух идет после вентелятора перед тем как попадает на заслонки?
  14. до зимы это я имел ввиду прошлим летом, теже признаки были и давление в норме, просто тогда забросил..
  15. дайте кто ссылку или подскажите как а тоя уже все попутал )
