Byrik
Информация о Byrik
  • День рождения 15.02.1985
    Минск
    Focus C-Max 2003г.в. 1,8 б, ручка
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Byrik
  1. С Днём Рождения Byrik!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Byrik!
  3. С Днём Рождения Byrik!
  4. С Днём Рождения Byrik!
  5. С Днём Рождения Byrik!
  6. С Днём Рождения Byrik!
  7. Я когда себе переделывал 2 года назад ставил зеленого цвета все только более яркого. смотрелась просто офигенно. в синем считаю вообще нет смысла , а гемора дофига. И объясните мне зачем делать подсветку ног в цвет панели. Просто для того чтобы светилось? Там же один хрен ничего не видно. У меня была белая так в этом хоть какой-то смысл есть. А вообще установка светодиодов очень нужная вещь. Те меня поймут которые хоть раз меняли в мондео лампочки в приборке Я после первой замены сразу же отдал на переделку.
  8. Спасибо за совет. Появится желание буду рыть. Сча что-то руки опустились.
  9. а в ответ тишина
  10. Описываю танцы с бубном вокруг печки. Был куплен на разборке б/у блок в надежде что это опять может быть переключатель. Надежды не оправдались. Зеленой хрени в нем не оказалось. Зато была она замечена в переключателе скоростей. Он был разобран к сожалению с потерей шарика (но слава богу был запасной). Достал с него зеленую резинку которая и забила один выход. Я ТАК ПОНИМАЮ ТЕПЕРЬ ОН ЖЕ НЕ ГОДНЫЙ К УСТАНОВКЕ? Обрадовался, что нашел проблему, но не фига поставил новый переключатель скоростей проблема не исчезла. Начал дуть по трубкам. М/д трубками, которые входят в переключатель режимов и трубками в переключатель скоростей все продувается, т.е. я понимаю они не забиты. Полез под черепаху. ВОПРОС ЖИШЕ. Ты писал, что нам нужна трубка которая левее и потом раздваевается. Она у меня по середине почему-то? Но скорее всего так оно и должно быть потому что до этого все работало. Под черепахой все нормально и целое. Далее взялся за бачок, который над педалью. Когда на него нажимаешь заслонка срабатывает - следовательно с ним все порядке, а получается вакуум не приходит на него. И еще когда нажимаешь на кронштейн, который на бачке, слышно как воздух выходит ч/з переключатель. Нормально ли это? Пробывал с тремя переключателями, один из них стопудово рабочий. Результат тот же. Собрал все т.к. время уже не было дальше лезть и довольный что дует хотя бы на лобовик поехал домой пива с горя пить. Где рыть дальше. Я так понимаю проблема в какой-то из трубок. Только вот какой? И еще не могу найти бачок вакуумный который должен быть в районе бардачка? Может есть фото того места. Всем спасибо за советы.
  11. У меня проблема появилась весной. Дула как хотела. Решилось заменой переключателя купленого на разборки - 5у.е. Никакой жижи не было. Вакуум был. Еду сегодня по трассе и понимаю что перестало дуть на ноги, а во всех положениях дует тока на лобовик. Очень тяжело ехать было. Предстоит разбор. Так не хочется зимой этим заниматься но ничего не сделаешь. Буду искать время и теплый гараж т.к. передвигаюсь на моне очень много.
  12. Короч подстаканник от контура смотрится колхозно. Либо ставить над магнитолой либо между сиденьем чем я пока прекрасно обхожусь.
  13. Товарисчи у кого в минске наклейки есть? А то хочу очень. И еще бампер задний слегка поцарапал как раз бы туда наклеил
  14. Такое ощущение что она после такси. Причем хорошо походивши. из плюсов подогрев лобовика который скорее всего не работает после замены стекла. Нет не одного молдинга на дверях. ГДЕ ОНИ? Надо конкретно смотреть на яме. Уж больно все мокрое внизу. Я бы себе не брал чисто исходя из визуального осмотра.
  15. ChelDm, если наклейки еще остались, я бы не отказался от одной с удовольствием. А заказать свои это не проблема главное дизайн разработать. Но с никами это перебор. Потом под каждого человека чтоли новую заказывать
