Peter
Информация о Peter
  • День рождения 17.04.1975
    Внутримкадье
    Ford Mondeo 2.5 2001
Контакты
  • Сайт
    http://
  • Интересы
    Фото, авто, компы, музыка.<br />
1 611 просмотров профиля
Достижения Peter
  1. Их и не было. Текло где-то за двигателем/коробкой -- до земли не дотекало или смешивалось с другими жидкостями.
  2. Шланг сцепления высоко в бачке подключается -- туда он весь не вытечет. Никто не угадал. Вскрытие показало -- тормозные трубки отгнили. 20k
  3. Повторюсь, на пути к вакуумнику сухо. Шланг к сцеплению сильно выше среднего уровня в бачке -- не может его опустошить.
  4. Здравствуйте, коллеги. Стал со временем падать уровень, потом заметил постепенный уход педали в пол при удержании. Аккуратно доехал до дома, покачал педаль -- бачок пустой. Под машиной сухо (было до сезона дождей). Заменил ГТЦ (следов утечки в вакуумник нету) -- то же самое -- педаль накачивается и уходит, в процессе замены ГТЦ залил почти литр тормозухи (новый бачок больше оригинального). Subj? Спасибо.
  5. Так и есть. 8 болтов самой помпы. А по сервисному мануалу зачем-то нужно снимать термостат...
  6. Здравствуйте, коллеги. Правильно ли я понимаю, что для замены помпы на V6 2.5, чтобы получить доступ к креплению, достаточно снять аккумулятор с его ложе, и всё можно сделать без нижнего брейка? Спасибо.
  7. Вчера купил неоригинал за 1 тысячу, Ablton. Так он оказался на пару миллиметров длиннее оригинала и не влезал в очко. Собрал в результате из двух один, но осадок остался(c)...
  8. С Днём Рождения Peter!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  9. С Днём Рождения Peter!
  10. С Днём Рождения Peter!
  11. С Днём Рождения Peter!
  12. С Днём Рождения Peter!
  13. Здравствуйте. А у вас есть стёкла в наличии? Падонки бездуховные разбили боковое переднее правое, надо поменять, а то машина на улице стоит... Спасибо. Peter.
  14. С Днём Рождения Peter!
