Dimon123
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 1997г. 125л.с., 1.8
Достижения Dimon123
  1. При торможении идет вибрация в педаль и небольшая вибрация в руль. Хочу поменять передние диски и колодки. А если дело в задних тормозах? Как определить причину биения не тратя зря деньги?
  2. А где в Спб правильное СТО? Можно ответить в личку.
  3. Посоветуйте тормозные диски каких производителей можно взять (из недорогих)?
  4. Тормозные диски каких производителей можете посоветовать?
  5. Такие проблемы с машиной. 1. Большой расход - 16л/100км. Сделал компьютерную диагностику. Единственно, что нашли - обедненная смесь. Поменяли лямбда-зонд. Расход особо не изменился. Через некоторое время заметил, что температура двигателя (при езде) поднимается недалеко от начала Normal. Т.е двигатель и после езды "холодный". Может это и не связано с заменой лямбда-зонда. 2. Бьет в педаль при торможении, однако бить начинает только через некоторое время (1-2км) после начала езды. Первые торможения очень плавные. Тормозные диски, как мне сказали " аж синие". 3. Ведет на трассе то влево, то вправо.
  6. У меня такая же проблема вылезла при диагностике. Может ли EGR быть причиной большого расхода топлива? У меня до 16л/100км. Ford Mondeo 1997, 1.8
  7. А где он находится этот датчик? Где проходят от него провода?
  8. Такая проблема. При повороте ключа зажигания перестала загораться лампа уровня (давления) масла. Раньше загоралась и гасла. Проверили лампочку - целая. Днем раньше заводил первый раз не загорелась, завел еще раз загорелась-погасла. Уровень масла в норме. Говорят проблема может быть в датчике или проводке. Что можете посоветовать? Как проверить датчик самостоятельно? Позвонил в один сервис - там сразу диагностика 500руб., ну если что-то там покопаться еще 1000руб... К кому в Питере можно обратиться в плане ремонта (скорее всего форум запрещает рекламу, поэтому, если не сложно отправьте сообщение). Заранее спасибо. Ford Mondeo 1997, 1.8
  9. Сколько по деньгам покраска выйдет?
  10. При какой минимальной температуре возможно производить покраску? Теплого места у меня нет, хотелось бы до зимы, может будут еще теплые дни.
  11. 1. Местами появилась ржавчина под краской (краска как бы вспучилась, но держится). Конкретно, на крыше где установлена антенна (вокруг), около лобового стекла на крыше. 2. Внизу под дверями (вдоль слева и справа машины), где устанавливается домкрат облупилась краска полностью, но металл нормальный, чуть ржавчиной покрылся. Хочу защитить от дальней коррозии перед зимой. Что нужно сделать, как и главное где это все купить, чтобы удалить ржавчину и покрасить? Какие у меня есть варианты? P.S Если краска не попадет в цвет машины - не важно. Ford Mondeo 1997, темно-фиолетовый.
  12. Имеется в виду стоимость сальника. Правильно? На Маршале только продают запчасти или еще и ремонтами занимаются?
