Vazovik
Весь контент Vazovik
  1. Под втулками переднего стаба на стабе большая выработка,что можно сделать.Для заднего, можно поставить втулки другие, меньшего внутреннего диаметра,а для переднего........ :unsure:
  2. Привет всем!! У меня на 2 мондео сломался датчик абс и естественно загорелась лампочка на приборке.Мне все утверждали что погосить её неполучится такая мол система,а погосить её у меня получилась вот как: 1.вынемаем пред абс в моторном отсеке 2.вынемаем пред абс в салоне и лампочка благополучна погасла,правда абс не работает но лампочка больше не раздражает.
  3. Belarus-84 Привет!!!! Ехал как-то с В.Новгорода и на московской трассе попал в ямку,приехал всё хорошо,но наследующий день стало стучать около стойки и бум-бум и стук-стук.Стал смотреть всё в норме и так и так ничего ненашёл.Стук достал так,взял и снял стойку,а там выломанная опора стойки,отломана в опоре та часть которая держит шток стойки вот так.На следующей недели после замены одной опоры стал менять другую,снял и вижу,что опора чуть живая место в опоре где держится шток выпуклое наружу.Промедлил-бы и эту опору бы выломало.После замены опор стало всё тихо.(глянь опоры может дело в них) Удачи в ремонте!!!
  4. iux1980 привет!!! Ремонт и восстановление реек и гидронососов в питере есть по адресу www.gidravlika.spb.ru
  5. Всем привет!!! Заменил саленблоки,всё прошло на ура.Дело было так--Колесо снято продольный рычаг взади откручен,внутреннию резиновую втулку просто выжег пояльной лампой и выковырял,взял лобзик пилку по металу и пропилил с одной стороны,железная обойма сжалась и я её просто высунул из опоры стойки.Новый салент запресовывал с помощью болта и всё. :wink: :wink: :wink:
  6. Belarus-84 Привет!!! У меня было так влево до конца тук,вправо доконца тук достало так что пипец.Одни говорили река другие шаровая третие пружина,а потом посадил за руль батю и он стал медленно крутить рель и когда руль крутишь на аммо сверху есть чёрная крышка эта крышка опускается, приподнимается и появляется стук.Я её снял и когда начал подтягивать гайку она подтянулась на 2 полных витка и стук исчез,а как она открутилась вот вопрос???
  7. Можно!!! Но надо снимать,а если снимать то не регулировать,а ремонтировать надо.Вот так.
  8. Prokator Привет!!! Подобраться к тягам можно но очень неудобно, ты в этом прав.Нет рейку я не снимал,рычаги и подвеску не трогал.Я делал так; выварачиваешь колесо до упора и держишь руль в таком положении не отпускаешь руль,в противном случае если отпустишь (баранку)поршень рейки и тяга под воздейстивием обратной силы втянутся в рейку не намного но этого и не хватит чтобы подобраться газовым ключом.Тоесть один держит руль до упора,а другой откручивает тягу газовым ключом.Если руль до упора вывернуть то выкрутить тягу можно.Я сажал новые тяги тоже на (локтайт).Удачи.. :unsure:
  9. Prokator Привет!!! Рулевые тяги в рейку посажены на КЛЕЙ(локтайт)почему так плохо и выкручиваются.Я откручивал газовым ключом лысок под ключ тоже небыло, поменял с лысками.Выкручевай газовым делать больше нечего,я тоже боялся,но обошлось.
  10. Привет Red Fox!!!! Какая может быть идеология если человек привык ездить,а не вкладывать в авто.Ему проще сделать так как я описал, а ремонтировать ему некчему, ЗАЧЕМ ПАРИТСЯ, ЕЗДИТ И ВСЁ ХОРОШО, А КАК?? ПОБАРАБАНУ!!!! :rolleyes:
  11. Привет ash и viktor9612 !!!!! Рейку подтянуть можно но надо снимать,а если снимать то проще обменять её на востановленную с гарантией на Заводе НЕВА в Питере(стучит в рейке вал) обмен рейки стоит 7100р.Покупать с разборки это кота в мешке и цена приблизительно такаяже как на востановленную.Думайте и Решайте.
  12. Peter J !!!!!о выпрессовать на месте +1 Всем спасибо за ответы,но не все поняли мою проблему.Дело в том что салент который надо выпрессовать находится не в рычаге,а в опоре стойки.Для того чтобы его достать надо разобрать всё,а не очень хотца.Если я всё разберу то тогда ни каких проблем,а можно ли его выпрессовать на месте не разбирая опору стойки со всеми причендалами к ней относящиеся. :unsure: :unsure:
  13. Привет Всем !!!! У меня вопрос по продольному рычагу,а точнее по замене заднего сайлентблока как его выпрессовать из опоры стойки.Дело в том, что салент помер и колесо не ровно стоит в арке,а очень близко к порогу по ходу движения.Скажу сразу другие саленты на других рычагах(поперечных)в отличном состоянии и замены не требуют.По замене этого салента на форуме ничего нет,а может плохо искал. :unsure:
  14. Milens привет!!! У меноменля знакомый не стал ремонтировать рейку,а просто взял снял клапана с рейки поменял ремень и заглушил ГУР.Месяц привычки и всё дёшево и сердито и здоровь крепче.Вот Так.
  15. Всем добрый вечер.Откапиталить рейку конечно можно,вопрос в другом будет ли она после этого ремонта работать.А можно не париться ,а просто обменять её с небольшой доплатой и гарантией на восстановленную рейку на Заводе Нева(в Питере) цена вопроса на обмен 7100т.р. вот и всё.
  16. Привет Дрюня !!!!! В Питере есть завод НЕВА(гидравлика) ремонт,обмен руливых реек и гидронососов.Сайт непомню в поисковике есть.Удачи.
  17. Тормозуха чернеет не от старости, а от манжетов которые установлены в тормозной системе например(сальники супортов), а менять или нет это дело филосовское :rolleyes:
  18. Привет!!!! Я, думаю так если всё поменял, а толку нету, надо замерить компрессию в горшках. При падении компресси получается одно из двух: или хавает масло тоннами или как в твоём случае горючку.Вот Так. УДАЧИ.
  19. Привет!!! Ступичную гайку крепко затянул????
