sgg757
    Калуга
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения sgg757
  1. Всем спасибо,оброслось. Стрелка как вкопанная, никаких поддергиваний. Я счастлив!
  2. Спасибо помыл заслонку и клапан, будем посмотреть :-) Кстати никто не подскажет номер детальки? (КХХ)
  3. bonfire Ну как получилось? Форумчане, у меня похожая проблема. При неполностью прогретом двигателе машина едет нормально. Как только прогревается до рабочей температуры, при выключении передачи, ХХ начинает плавать, падает до нуля и глохнет. Не всегда, но практически постоянно. За время эксплуатации авто ( около 3-х лет) и пробега около 70 тыс. заметил следующее:сей трабл проявляется при обнулении мозгов и лечится следующим образом. После обнуления мозгов, холодную машину, на холостом ходу прогревал до срабатывания вентиляторов охлаждения. После этого эксплуатация авто по городу в течении 1-2-х дней с плавающими оборотами ХХ, после чего все приходило в норму. В настоящий момент в норму приходить не хочет... Но, - перед этим какое-то время ездил с неработающим термостатом и после его замены и обнуления мозгов проявился сей трабл. У кого-то что-то похожее было? З.Ы. КХХ и лямду (первую) не мыл и не менял. 2-ю менял, ставил не оригинал, но до сего момента все работало хорошо...
  4. Только что поставил свечи с медным стержнем, от ФФ. До этого примерно год назад ставил NGK(платина). Как показалось, - уменьшилась динамика (может только субъективно), но пропали все провалы, перетраивание и т.д.. До этого было мучение, из-за чего и менял свечи. Недавно менял кольца. Вообщем понял следующее: помяняв свечи (в том числе и на платину), не убрав причину (масл. кольца лежали, и забрызгивали маслом свечи), ничего особо не добьешься... Посмотрю как эти свечи проявят себя в эксплуатации. Езжу много, за год 30-35 тыков....
  5. 5/30 формула Е, 150 тыс. пробега (моего 20) масло кушаем прилично :-). Заготовил кольца, вкладыши и т.д. готовлюсь к ремонту. До меня в нормальных руках, в 05 из Германии...
  6. Спасибо, попробую...
  7. Принимайте новенького! 5 дней на 01 года фм3. Пробег 135 тыс.. Chia. Немец, с 2005 в РФ. Пока доволен. Пересел с пассика в3. Видел в данной теме вопрос про открывание дверей, но ответа по форуму не нашел. Трабл: сигнализации нет, только чип ключ. При открывании с утра - открывается только вод. дверь. Все остальные открываются только вручную. После прогрева или поездки прим. мин. через 20, можно вновь открыв - закрыв ключом дверь, получить результат открытия остальных дверей и багажника. Отпишитесь кто сталкивался и что можно сделать или ссылку по форуму, не хочется открывать тему если таковая была.
