heartbeat
    Санкт-Петербург
    ford
Достижения heartbeat
  1. Так должно само как то прописываться? С bms то что делать нужно)
  2. Всем привет! Поменял аккумулятор на Exide EK800 AGM 80Ah 800A 315x175x190. Брал за 9000р. Встал нормально. Оригинальный был Ford 80Ah 315x175x175. Не хватало на вебасто и лобовуху. Возраст - 3 года. Вопросы: как сбросить возраст аккума для BMS? Нужно обязательно подключаться компом или можно самому сделать? На сколько критично ничего не сбрасывать? Нашел на драйве статью для FM4, нажать 5 раз на заднюю туманку и 3 раза на аварийку для сброса возраста аккума, у себя на fm5 что то эффекта от этого не увидел.
  3. По вибрации заметил такую штуку: Если стоя на D повключать больше потребителей - добавить подогревы сидений, стекол, вибрация значительно усиливается, мнговенный расход поднимается до 1,8 литра в час. Если отключить фары, климат, музыку и все что можно - вибрация становится почти не заметной, пожалуй даже нормальной. расход падает до 1,3-1,2 литра в час. Может все же в дохлом аккумуляторе все дело, попробую сначала поменять его, напишу результат. Тоже на лукойле Нет, такого не наблюдаю. Но связанный с вращением колес свой прикол - при максимально вывернутых колесах под небольшим газом колеса проскальзывают, словно диффиренциал не отрабатывает. Проскальзывает наружное колесо.
  4. Очень похоже, только у меня постоянно. Буду разбираться. Подскажите, есть ли инструкция по обучению интеллектуальной зарядки аккумулятора мондео? Как понимаю нужно завести инфу о том что АКБ принудительно заряжен, как и о том что АКБ новый.
  5. Спасибо за советы! Решил по вибрациям поехать на диагностику, а с вентилятором и зарядом АКБ попробую сам поразбираться. С вибрацией думаю проблема будет не простой в диагностике. Знает кто хорошие не официальные сервисы по форду в Питере? Или с такими вещами лучше переплатить и заехать к официалам?
  6. Всем привет! Недавно стал владельцем мондео 5. При эксплуатации заметил некоторые аномалии, прошу дать совет нормальны они или нет, и как лучше их исправлять. 1. Вибрация на холостых в положении D. Пожалуй самая неприятная штука из того что беспокоит. Двигатель экобуст. Вибрирует руль, немного педали. Вибрация идет волнами по 3-5 секунд - то усиливается, словно входит в резонанс, то пропадает. На скорости сразу пропадает, на P и N почти не ощутима (но небольшая есть). на 98 бензине тоже присутствует. Нормально ли это? Где лучше искать причину? (подушки? зажигание? прошивка?) 2. Вентилятор климат-контроля шумит на минимальных оборотах. Звук похож будто стрекочет насекомое, или словно стук клапанов двигателя слышен в салоне. Слышно не громко, непосвященный пассажир ничего бы не заметил. Тем не менее шумка в автомобиле хорошая, вентилятор находится в салоне прямо под бардачком, и этот шум вентилятора портит акустический комфорт. У всех так? Стоит ли разобрать климат и попробовать устранить шум? 3. При включении потребителей электроэнергии холостые обороты двигателя прыгают. Например если включить обогрев зеркал и заднего стекла - стрелка прыгает на 100 оборотов, потом возвращается. Это норма? Настораживает потому что заряда АКБ все время не хватает на webasto, вылетает ошибка. Авто 3 года. Есть подозрения на акб или генератор. Прошу помочь советами.
  7. Друзья, всем привет. Стоит ли брать fm5 2.0 на чипе с пробегом 50 тыс? Гарантия можно сказать не него закончилась. Смущает что момент для коробки и так предельный, тут еще и неизвестный чип. Много ли коробок ложили на чипованых машинах? Можно ли как-то проверить, заводской ли это чип на 240, или какой-нибудь дикий на 260 и тд?
