JE
    Домодедово
Достижения JE
  1. Тута слепил из того что попалось под руку, просьба не пинать Плата оптимизирована под лезеро-утюжную технологию (правда сам я фоторезистил) вообще, честно говоря, у меня у самого другой вариант - я там немного ошибся, тут все исправлено и будет работать с вероятностью 99.999% OBD_ELM320_USB_PCB.pdf OBD_ELM320_USB_SCH.pdf
  2. Обычная BGA... Честно говоря там можно плату в один слой самодельную сделать - из всех этих ножек надо не больше 6-8, остальные земли и питание. А запаять ее вообще запросто. Вообще можно найти чипы и не-BGA Выложу сегодня свои схемы. У меня же USB ;)
  3. LMX9820A ($30) + EML320 ($20) вот и весь девайс
  4. НЕ впечатлил меня PCMSCAN, работает только скорость, обороты и обе температуры, ни маф, ни дроссель не показывает. 7-я нога это не K-Line 9141? Какой прогой лезть в АБС и АКПП?
  5. Повлияло как оказалось Но не сброс ошибок, а сброс калибровок, о чем о меня и предупреждал. Видимо обучился по новому, вот и поехал лучше. Кстати, в ABS им залезть можно как-нибудь? или у него своя линия? На сервисе мне залазили
  6. Взял Почувствовал Спасибо!
  7. Ура! Заработало! Сразу мне сказала ошибку что у меня дескать маленький поток через EGR Каком органом она это прорюхала? Ну да, я его давно уже заглушил... Ошибку я стер, едет вроде так же Честно говоря, в сравнении с K-Line WAGов возможности довольно скромные у ScanToola... Да и скорость обновления не ахти - 3-4Гц. Но все показывает, все температуры, лямбду и т.д. В общем, все таки она работает
  8. Я, кстати, сделал девайс, сегодня вечером испытаю в терминале вот как отвечает: atz ELM320 v2.0 >01 BUS BUSY > ну и т.д.
  9. Если я все так понял, то уровни все таки 5В, но в любом случае родная схема включения ELM первым делом делает 5В, от которых все и питается (КРЕНка стоит), а интерфейсные цепи я не трогал. насчет BlueTooth - без проблем. ELM имеет RS232, я прилепил FT232, которая есть мост USB-RS232. Есть тьма тьмущая модулей BlueTooth-RS232, цена такого модуля где-то $30. В общем +$30 и будет BlueTooth. Можно хоть WiFi, хоть IrDA, хоть я воощще не знаю чего, PCI-E слот прилепить да, +USB стоит где-то $10
  10. А я еще не запустил - времени нет Плату в один слой под лазерный утюг развел (SMD детали), сразу сделал USB выход с питанием всего девайса от компа. На выходных сляпаю
  11. Как вовремя ты мне ссылочку кинул! Пару дней раньше и я бы начал #$%ся с этим протоколом - изучать тайминги, прошивку изобретать, моделировать, в железе обкатывать, баги искать, потом глюки вылавливать... А я пошел, да купил себе ELM320 сегодня с утра за 515 руб 20 коп Но все равно пригодится, если захочу свой ELM сделать, спасибо!
  12. Да нету там железячного уровня. Желания - хоть отбавляй... гугль молчит, на ixbt разводят руками...
  13. Ищущий да нароет! efind.ru заказал ELM320 в Терраэлектронике за 526 руб 16 коп У них на складе было 3 шт, в понедельник поеду выкуплю Сдается мне, я его быстро вскрою если все заработает :cool:
  14. На самом деле всего 23.50 канадских долларов за DIP-8 корпус с доставкой, по нашему это 564 руб. Заказал (у меня VISA ELECTRON). Разумеется, говорят "Your purchase has been Declined". переводы они не принимают... Ну и как с ними бороться?
  15. Чтобы работало... А где ту микруху купить и КАК - это куда как сложнее, чем с нуля сделать девайс. К тому же она вроде как стоит что-то около $30 вроде По поводу ФМ1, а там не K-L Line часом? Вот уж самый простой интерфейс это точно!
