rvk76
Достижения rvk76
  1. я на мондео 4 08г 2,0 ручка в 80000 км в мейджор на новой риге сделал ТО за 3800 руб)) замена масла+3 фильтра + диагностика подвески и колодок. обычная цена от 6800. просто нужно настойчиво требовать посчитать по акции а они о ней молчат)) в итоге колодки 95% износ( ни разу не менял), купил сам за 5500 перед и зад и замена 1200 не у официалов. свечи не менял.жидкость не менял(считаю не нужно).
  2. периодичность в сервисной книжке.раз в 20 тыщ. а список работ можно у дилера взять если потрясти хорошенько.
  3. наконец то поставил себе конверс))дело на 3 минуты))экран не слепит вовсе...не знаю как он может слепить..теперь хоть есть и мгновеный расход и средний...для того чтоб показывал музыку мне нада прошить Фантом..сказали 500руб..вощем мечта "идиота" осуществилась))толку от него не много..но красивый))
  4. оригинальное применение кнопки)))))я бы купил если бы можно было подключить штатно..но к сожалению мне за это объявили 64 тыщи)) так что не судьба)
  5. а зачем менять с конверса на обычную? все вроде наоборот делают))
  6. Всем привет! поставил себе фантом 8500 с нави. проблемы описаные выше с флаем те же что и на фантоме..но его возможности перекрывают эти недостатки по крайней мере для меня. Вообщем щас пока одни положительные эмоции, все что хотел получил)) и кстати гармин на фантом подключается..правда гиморно но люди делали. собственно вопрос: кто сам подключал ТВ антенну КАЛЕАРО. она активная..два провода .черный и красный.по инструкции строго настрого запрещено подключать к постоянному плюсу. НО.я не нашел плюс который бы исчезал при выключении магнитолы.искал на всей колодке.там всего один + и тот постоянный.пришлось на него и кинуть. кто как делал подскажите.! и второй вопрос: на той же антенне есть металлическая оплетка которая стоит на корпусе самой антены.обязательно ли ее крепить на кузов? или можно оставить не закрепленной? и если крепить то куда? всем заранее спасибо за ответ)))))
  7. у меня как раз обычная)))))готов поменятся)))))
  8. ну когда же инфа будет..где и как сделать..и почем?))))))))
  9. Странно ..первый раз слышу чтоб провода не было..этот провод у меня идет от проводки к переднему плафону но прилеплен был на какой то клей к крыше потолка....может быть у вас какая то особенная проводка
  10. Привет..у меня машина такая же как у тебя...тренд..2008...провод 100% есть коричневый предположительно..если снять плафон и пальцами залезть в эту дыру там по направлению к заднему стеклу или к переднему на клею прям к металлу приклеен провод..держится он жестко и кажется что оторвется..нужно аккуратно его подцепить от клея...
  11. ну расстраиватся не стоит..тут либо другой плафон..что дорого..либо можно поставить лампу диодную в подстветку..хоть какое то утешение)))
  12. мдя..это что то новенькое..здесь чтот то не видно пдсветки...в тренде я такого не видел..у меня у самого тренд 2008..но плафон совершено другой..наверное у тебя без сигнализации или еще че нить такое..
  13. сфоткай свой плафон и покажи..подскажем))
  14. Всем привет) наконец то я нашел время на даче и под пивко сделал подсветку..спасибо огромное всем за советы особенно "Вофка" за подробную инструкцию))) ощущения: честно говоря ожидал большего и к сожалению не видел оригинала...мне кажется если не знать то и не увидишь ..прям еле видно свечение типа не понятно откуда..мож так и должно быть)) ЛИБО..я диоды не до конца в колодцах опустил и поэтому такой свет..или подключать нада иначе параллельно или последовательно(не помню) ну чтоб на каждый шло по 12вольт... я сделал= провод "+" диода к плюсу следующего диода...мож ошибся но вроде так писали на форуме))
  15. Всем привет..хочу написать про установку)) купил Шоуми комплект 4 датчика за 1000руб..в инете с доставкой. на маркете.....пищит + маленький экран, который показыват расстояние...поставил сам..на даче..в комплекте даже сверло шло нужного размера..датчики в юбку сделал сзади как на штатном...провода провел через правую! сторону..там же внутри блок закрепил..питание правда пришлось брать слева..так как разьем стоит вот здесь пришлось помучится так как с электрикой не дружу..но методом научного тыка определил что при включении задней передачи на клемме появляется аж три провода с +..на двух 11,3в на третьем 12,4.в.так вот подключать нада к 12,4!!!!))все работает замечательно..расстояние показывает четко..единственное что переделал..так это переставил клеммы в блоке левую направо, правую налево..то есть зеркально..и все)) всем удачи)) затраты-1000руб + изолента 15 руб=1015...халява)))
