kudriavtsev
Достижения kudriavtsev
  1. Почти такая же фигня, но связана с легкими поворотами руля на малой скорости - скрежет как при начальном трогании при отпусканиии тормоза на автомате, но также до 5 км-ч, разве что если руль не трогать то не "срежёт". Тоже хз чё делать, попробую в понедельник на ТО мастера помучить..
  2. Очень интересно, что ж это за клапан такой, из-за которого гудит вращающийся механизм... Как-то по "физике процесса" не похоже. Хотя, ведь и у меня, как и у многих тут, я смотрю, замена компрессора не решила проблему =( Значит, должно быть "что-то ещё"! Обязательно ждем ответ о результатах! И FINIS-код этого клапана, если не затруднит! С уважением, Андрей.
  3. Такая же фигня - вчера при подкачке колеса отломился кусок вместе с нипелем((( Срочно ищу один датчик давления в Питере! Может кто продаст по вкусной цене?
  4. s77 такая же фигня - после замены компрессора (а его 99% меняли - видел самолично блестящий копус (хотя могли и напидорить) ну и документы все офоциально проведенные подписывал (хотя тоже не гарантия) Короче гул был нереально страшный, после замены - полная тишина, через 2 дня - чуть чуть гудело, сейчас иногда уже проскакивают "знакомые нотки" из прошлолго... Вот так, с одной тсороны сразу после замены эффект налицо, с другой - эффект кратковременный. Мозг кипит уже, чё к чему.
  5. Такая же фигня с компрессором.... В РОЛЬФ-Октябрьская в Питере докопались до микро-камушков в приводном ремне, поменяли, ес-но за мой счет - разумеется, ничего не прошло. Мастер давал свой золотой зуб что всё будет тип-топ, записался снова к нему - будем зуб выбивать заодно с компрессором))
  6. Здравствуйте! Полезный секрет, справедливо для автомата и запуска с кнопки (у меня такой, с ключом и механикой - не знаю, может так же) - тема такая: если заглушить кнопкой при позиции селектора автомата в "N", музыка не вырубается! Очень удобно в "глухой" пробке или перед ж/д семафором, когда долго ждать на одном месте.
