Dima$t
Информация о Dima$t
  • День рождения 19.05.1975
    г. Элиста, Калмыкия
Достижения Dima$t
  1. С Днём Рождения Dima$t!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Dima$t!
  3. С Днём Рождения Dima$t!
  4. С Днём Рождения Dima$t!
  5. С Днём Рождения Dima$t!
  6. С Днём Рождения Dima$t!
  7. С Днём Рождения Dima$t!
  8. Прочитал всю тему и еще раз убедился, что у меня вентилятор работает не правильно, т.к. он включается даже на неработающем двигателе, при включении зажигания. Работает на первой скорости. Работал даже зимой! Сегодня отсоединил резистор вентилятора - и он наконец-то замолк при включении зажигания, но при этом появился слабый электрический гул-жужжание, как в трансформаторной будке. Подскажите где может быть неполадка? Датчики вроде все исправны, на приборке температура отображается. При работе климата в жару включается вторая скорость. При выключении климата на приборке - вентилятор не замолкает ни на секунду, пока не выключишь зажигание.
  9. А у меня как раз такая странность с климатом, что муфта не отлипает, когда полностью отключаешь климат! Летом и осенью, под капотом, трубки климата толстым слоем инея покрывались (те которые за двигателем в салон уходят). Электрик смог остановить компрессор разомкнув фишку питания на самом кампрессоре. Так и проездил с осени до весны. На днях поехал к заправщику кондиционеров я ему про компрессор рассказал, питание включили, муфта прилипла, климат заработал но отключаться так и не хочет. При отключении кнопкой - трубки начинали покрываться инеем. Вытащили реле кондея - не помогло, хотя эффект дожен был быть тот же что и при размыкании питания на компрессоре. Помогите кто сталкивался с такой проблемой, где искать? На участке между блоком предохранителей и компрессором? Где то коротит? Может датчик какой-то неисправен?....
  10. Куплю б/у панель приборов
